15.03.2019, 11:59 | #1 (permalink) |
Помогите подобрать сопротивление/нагрузку к диммеру
Есть диммер бытовой 1.2 квт ABB, при покупке упорно доказывалось что он для светодиодных ламп. Есть люстра 8 ламп. Перепробовали все лампы LED? что есть в Леруа и несколько других фирм. Не нравится результат: Лампы загораются примерно на 50% и дальше немного диммируются в сторону увеличения. Некоторые моргают. Не удалось добиться небольшого интимного света. Если вместо одной из 8 ламп вставить лампу накаливания то диммируется гораздо лучше где то с 10% наверное.(но естественно некрасиво и так нельзя) Если я не совсем забыл физику, то думаю можно добавить внутрь корпуса люстры, какое то сопротивление на теже 20-40 вт что и лампа накаливания, и все будет ок. Пожалуйста не предлагайте поменять диммер , там ремонт все красиво и рамка стоит тыщи и замазано все красиво под кирпичи, и вообще мне тогда амба мужики. Заранее благодарен за любые советы. |
15.03.2019, 11:59 | |
Вы можете найти ответ в похожих обсуждениях Помогите подобрать сопротивление Помогите определить сопротивление резисторов Как подобрать сопротивление для измерения силы тока? Помогите подобрать сопротивление Есть вопрос по диммеру |
15.03.2019, 12:09 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
На них пишут, на цоколе!
Ежли не написано, что диммируемая - работать не БУДЕТ!!! Там вопрос в драйвере лампы.
15.03.2019, 12:18 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Яркость светодиодных ламп так не регулируется. Нужен LED драйвер с диммированием. А внешним диммером Вы ничего не добьетесь, в родных драйверах применяется стабилизация по току. А Вам нужно ШИМ управление
15.03.2019, 12:24 | #4 (permalink) |
Лев, ты не прав!©
Есть диммируемые лампы, поищи.
15.03.2019, 12:38 | #5 (permalink) | |
Очень может быть, что ваш вариант НЕ МОЖЕТ управлять очень слаботочным потребителем. Такое свойство имеют симмисторные системы управления. |
15.03.2019, 12:54 | #6 (permalink) |
Интересно, как будут вести себя несколько последовательно соединённых полупроводников, управляемые КАЖДЫЙ по своему разумению? Стабилизатор тока в лампе (его единственная задача- управлять током, чтобы было постоянное свечение) со стремлением диммера изменить это свечение? Грызться будут до посинения.
15.03.2019, 14:51 | #9 (permalink) |
Насчет "сначала подумать". Не думал что такие ответы будут в разделе для начинающих. У нас в комп тематике стараются помочь даже если сильно сам накосячил.
Не существует какого то элемента в виде нагрузки который не будет греться а по функциям будет как лампа накаливания ? |
15.03.2019, 16:20 | #10 (permalink) |
Разобрать диммер, и поставить триак с меньшим током удержания, как вариант
