02.02.2019, 13:59 | #1 (permalink) |
Ремонт электрообогревателя
Не работает электрообогреватель. Диоды светятся, в зависимости от выставленной мощности диод показывает то вкл, то выкл, но нагрев не идет. Делаю вывод что с датчиком внешней температуры все в порядке. Раскрываю блок управления (фото прилагается). Два чёрных провода, что уходят в радиатор - это датчик температуры. Меряю напряжение на входе (сразу за выключателем) - 235 переменных. Меряю на выходе (там где белый и синий уходят в радиатор) 40 переменных вне зависимости от выставленной мощности на управлении, то есть считает ли схема что нужно "топить" или нет всё равно 40. На чёрных контактах 3.5 постоянных если "топить" не нужно и около 5 в обратном случае. Хорошо. Снял и разобрал точно такой же рабочий радиатор. На чёрных контактах всё так же а на выходных синем и белом 235 если схема хочет нагревать и 0 если не хочет. На этом мои идеи заканчиваются. Подскажите пожалуйста как можно локализовать проблему. Радиатору 20 лет. Производитель не то что бы их больше не выпускает, а в принципе свернул производство электрообогревателей. Схемы в интернете не нашел. Заранее благодарю. |
02.02.2019, 13:59 | |
Возможно проблема уже решена в какой то из этих тем Установка доп. электрообогревателя на автомобиль Ремонт БП |
02.02.2019, 14:04 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Симистор большой, тот, что на алюминиевом радиаторе, жив?
02.02.2019, 14:13 | #4 (permalink) |
Дайте маркировку.
И микросхему тоже. Надо смотреть даташиты на них.
02.02.2019, 14:52 | #5 (permalink) |
Фото ниже.
02.02.2019, 15:12 | #6 (permalink) |
Блок питания или просто низковольтный трансформатор вольт на 9-36 есть?
Микросхема - восьминогий квадратик на плате Её названия вы не дали.
02.02.2019, 18:35 | #8 (permalink) |
Ножки микросхемы считаются от ключа на корпусе против часовой стрелки.
От 6 ножки к 3 ножке симистора идёт линия через единственный резистор. Нужно поднять одну сторону этого резистора и подключить от висящего в воздухе конца до симистора красный светодиод катодом к симистору. К 1 и 2 ножке симистора нужно подпаять маломощную, до 40 ватт, лампу накаливания на 220 вольт. При включении исправного регулятора на нагрев светодиод должен загореться, а лампа погаснуть. Включать в сеть кратковременно! Для светодиода может быть великоват ток управления, и долго он не выдержит. Если лампа горит постоянно, а светодиод не загорается - скорее всего неисправность микросхемы. Нужно менять, U217B. Если светодиод загорается, но лампа не гаснет - возможен обрыв симистора. Выпаиваем его полностью, берём старый зарядник от абсолютно любого телефона, лампочку от карманного фонарика, подключаем в любом порядке последовательно лампочку, 1 и 2 ноги симистора и провода зарядника. Отдельно двумя проводками, припаянными ко 2 и 3 ногам симистора, кратковременно касаемся батарейки на 1.5 вольта. Если лампочка от фонарика загорится, значит симистор исправен. Больше пока ничего в голову не приходит.
02.02.2019, 18:42 | #9 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 601
Лишний раз убеждаюсь- " как хорошо, что когда-то выписал из Китаю ЕСР-метр!".
02.02.2019, 18:59 | #10 (permalink) |
Слава, одно дело, когда ты постоянно чем-то занимаешься, и другое - разовая работа.
Я могу работать с фреоном, я умею это делать, но зачем мне обзаводиться всем этим хозяйством ради раза в пять лет? С другой стороны, набор для резьб М1, 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8. 2.0, 2.2, 2.5 я купил в феврале 1988. 12 с полтиной отдал за него, случайно увидев в магазине в Ульяновске. С тех пор я им пользовался раз десять. Но деньги не столь уж большие, чуть дороже бутылки трёх звёздочек, места набор занимает очень мало и есть-пить не просит.
