Старый 31.01.2019, 20:36   #1 (permalink)
big_brat
По умолчанию Светодиодная подсветка
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно собрать схему. Имеется: Источник питания постоянного тока на 12вольт 100 ватт, светодиодная лента 5метров 12вольт потребляемая мощность 72 ватта, микросхема с реле с али KTNN-KG1201-B на базе реле SRD-12VDC-SL-C и сенсорная кнопка включения примерно на 3А 24ватта. Реле имеет радио мдуль для управления удаленно, вроде даже какую то память. Хотел собрать схему, чтобы включать подсветку на кухне через сенсорную кнопку, но почитав отзывы об этой кнопке понял, что она сгорит при данной схеме (без реле). Поэтому заказал реле. Пробовал сам собрать исходя из своих знаний, но только сжег кнопку (новая уже в пути). Буду очень благодарен за помощь, желательно на простом языке (на пальцах) и может быть подскажите как настраивать и управлять удаленно этим реле.
big_brat вне форума   Ответить с цитированием
Ознакомьтесь с этими топиками, наверняка тут есть ответ который вам нужен
Старый 31.01.2019, 20:37   #2 (permalink)
big_brat
Светодиодная кнопка имеет два входных провода и два выходных
Старый 02.02.2019, 13:38   #3 (permalink)
piton331
Аватар для piton331
Это что же за лента которая на 5 метров длины жрёт аж 7 Ампер ?
Как попроще это если сенсорная кнопка то то она управляет реле. Реле соответственно коммутирует нагрузку. Как поворот ключа зажигания в автомобиле.
А то что светодиодная кнопка ( я так понял вы ей релюшку сенсорную обозвали ) имеет 4 контакта это нормально, одна пара питание а вторая управление питанием, как вкл/выкл люстры.
Нас не сбить с пути, нам пофиг куда идти
piton331 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2019, 09:16   #4 (permalink)
big_brat
Сообщение от piton331 Посмотреть сообщение
Лента потребляет 14.4 ватта на метр. Обычная яркая лента. Все, что Вы написали это и так понятно. мне надо тупо какой провод куда прицепить. Я только этого прошу.
реле, светодиодная лента, сенсорная кнопка
Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.
