#1 (permalink) |
реставратор
![]() На фото светильник до переделки и после переделки.Так же плата на 21 ватт. Пробовал найти драйвер от энергосберегающих ламп,но ближайший по мощности оказался на 11 ватт,да и в корпус светильник его не установить,но это лучше чем дроссель со стартером. |
Представлю вам топики, которые по содержанию очень сильно схожи с вашим Можно ли проверить люминесцентный светильник без лампы? Люминесцентный светильник |
#2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 154
Поблагодарили 130 раз(а) в 53 сообщениях
Не проверял при длительной работе, но для быстрой разбраковки энергосберегаек при их ремонте взял 13-ваттный драйвер и тыкаю его ко всем подряд стекляшкам, не глядя на их мощность.
#3 (permalink) |
реставратор
У меня будет работать освещение минут 5 (чтобы что-то достать или положить),а вот УФ лампа минут 10. Попробую 11 ваттный драйвер без установки в ящик.Если проработает это время,то меня это почти устроит,но лучшим вариантом было бы переделать плату на 21 ватт,чтобы она поместилась в корпусе лампы.
#4 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 233
Поблагодарили 44 раз(а) в 13 сообщениях
Не надо переделывать драйвер, он и так будет работать на меньшую мощность без проблем.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
#5 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили 182 раз(а) в 55 сообщениях
![]() Цитата:
И даже летом? Холодильная машина всю лоджию занимает? ![]() 8 Ватт будет недостаточно для дезинфекции. Микробы будут загорать и нежиться в её лучах, а не гибнуть. Тут надо что-нибудь по мощней, ватт эдак под 100. Очень хорошо помогает ДРЛ-ка 250 Вт без внешней колбы с люминофором. |
#7 (permalink) |
Поставь зелёный резистор и отрегулируй температуру, чтоб не жарилось, а лишь слегка подрумянилось )))
У меня приятели берут медицинскую кварцевую погреба прожаривать перед закладкой. Лет 25 уже пользуюсь.
#10 (permalink) |
реставратор
Ящик у меня на 800 литров объёмом,и для него вполне хватает лампы УФ на 8 ватт.Кстати лампа эта стояла в кухонной вытяжке производительностью 280 м.куб /час. Зимой в ящике температура поддерживается нагревом нагревателей фреона от старых безкомпрессорных холодильников. Они мощностью по 100вт соединённых последовательно и вставленных в медную трубку с толщиной стенки 2,5 мм и длинной 600 мм. Летом используется начинка от холодильника Саратов. Летом температура в ящике +7.
