Старый 21.01.2019, 11:46   #1 (permalink)
Юрий Гагарин
По умолчанию Диммер и мигалка на тиристорах серии КУ
Добрый день, форумчане.
Помогите с таким вопросом: выдержит ли данная схема мигалки нагрузку в 4 лампы (по 100 ватт)?
Юрий Гагарин вне форума   Ответить с цитированием
На форуме часто создаются аналогичные темы
Помогите с цветомузыкой на тиристорах, не моргает синяя лампа
Цветомузыка на тиристорах
Генератор на тиристорах
Диммер и ШИМ
Старый 21.01.2019, 12:02   #2 (permalink)
sibiryak.vitya
Сообщение от Юрий Гагарин Посмотреть сообщение
Тиристор КУ202 может управлять нагрузкой в 2 кВт, но при условии установки его на радиатор. Попробуйте его без радиатора, включите ненадолго- минут на 10, выключите и пощупайте тиристор. Если он за это время нагревается до температуры в 60-70 градусов (рука не терпит), поставьте пластину площадью , максимально возможной для вашей конструкции. Алюминий толщиной 2-3 мм. Если повезёт найти ребристый- ставьте его, будет не вредно.
sibiryak.vitya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2019, 12:12   #3 (permalink)
Юрий Гагарин
Спасибо. А нужно ли менять какие-либо номиналы в деталях при подобном использовании?
Старый 21.01.2019, 13:28   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Эта схема не самая удачная. Для её надёжной работы в цепь управляющего электрода вместо реостата необходимо поставить динистор (5-20 В). (Реостат ставится последовательно с R1.) Схема на однопереходном отечественном транзисторе КТ117 работает значительно лучше, а места занимает меньше - не нужен громоздкий конденсатор 20 мкФ х 300 В.
Старый 21.01.2019, 14:12   #5 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Не удачная схема. Вот мигалка, которая может работать на нагрузку 40 ом (более 1 кватта).
L1 - дроссель на сердечнике от ТВС цветного старого телевизора, можно и с современных ТДКС, только подобрать зазор, обычно это слой офисной бумаги, или вообще без зазора, слоя клея хватает, что бы индуктивность была 2мГн. Тут 80 витков. Это стандартная схема электроудочки. За счет индуктивности L1 и емкости С1 формируется колебание, обратной ветвью колебания закрывается тиристор. Для Ваших целей можно емкость и индуктивность увеличить, тогда вспышка будет сильнее. На нагрузку идет двойное напряжение, напряжение питания + напряжение С1, что и воздействует в электроудочке на рыбу, обычно 100 ватт лампочка выдерживает, но нужно проверять.
Колебания на схеме 30 до 100гц, это же схема электроудочки. Так формируются импульсы.
Частота регулируется С3 и R1+В1. Увеличив до 1 мкф С3 и R1+В1 до 1000к частоту можно уменьшить до 7 герц (по симулятору).
Старый 23.01.2019, 09:39   #6 (permalink)
Юрий Гагарин
Спасибо за помощь. Схема собирается для танцевального зала в ДК, денег на нормальное освещение на дают, а работать надо. Под потолком висят комплекты софитов 4 штуки по 4 лампы по 100 ватт каждая лампа. Советский пульт давно разобрали на запчасти и выкинул, остались только лампы и провода.
Николай С, поделитесь, пожалуйста, рабочей схемой на КТ117.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:56.
