19.01.2019, 13:49 | #1 (permalink) |
Ремонт усилителя SVEN
Ремонтирую колонки SVEN, т.к. перестал работать один из выходов на колонку в усилителе. Разобрал, обнаружил, что один из усилителей (Utc tda2030l hb ve af) развалился (отколота часть корпуса, посередине, как будто от высокой температуры лопнул).* Буду менять, подскажите что значат буквы hb ve af в названии и можно ли взять с другими? (точно такого не нашел).* И еще, рядом с tda есть маленький предположительно предохранитель(круглый, оранжевый на фото), и похоже что он сгорел. На нем никаких надписей, подскажите что это и какой номинал?* |
19.01.2019, 13:49 | |
Обратите внимание на содержимое данных ссылок, это может раскрыть глаза на решение проблемы Ремонт Sven Ihoo MT 5.1 Колонки SVEN-MS-310 ремонт Ремонт Sven HR-919 |
19.01.2019, 14:02 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
На плате под "маленьким оранжевым" чётко прописано, что это конденсатор. Скорее всего "антизвонный", в даташите, который легко найти на просторах сети, есть типовая схема включения. Проследите по дорожкам платы. Обычный его номинал - 0.1 мкФ
Буквы редко играют роль. Но качество микросхем не всегда на высоте, с этим проблемы чаще.
19.01.2019, 14:31 | #3 (permalink) |
Спасибо огромное. А даташит чего смореть? TDA?
P. S. Я специалист совсем в другой области, ремонтом своей техники занялся из любопытства и для общего развития, в электронике знаний мало. Прошу понимания) |
19.01.2019, 14:37 | #4 (permalink) |
Да, просто забиваешь в поиск "tda2030 datasheet".
Там чаще всего на английском, но сложного ничего нет, если немножко умеешь читать схемы. Акробат часто ругается, требует установить поддержку китайского языка. Один или два раза за пару десятилетий потребовалась В остальных случаях посылаешь его подальше, и всё нормально открывается.
19.01.2019, 14:47 | #5 (permalink) |
Нашёл в своей библиотеке.
19.01.2019, 16:34 | #7 (permalink) |
Понятия не имею, смотрите по разводке на плате, отсчитывая по ножкам микросхемы
Если С3 - номинал почти не критичен. +- трамвайная остановка, то есть вдвое больше/иеньше можно ставить спокойно. Важен тип. Плоский, как стоит, лучше всего, раз уж его разработчики поставили. Я вообще предполагаю, что это должен быть С7, там 0.1-0.22, в этих рамках.
19.01.2019, 16:46 | #8 (permalink) |
Комп в очередной раз повесился
Я дал картинку двуполярного питания, но оно может быть и однополярным, всё это надо проверять на месте.
19.01.2019, 17:31 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
C3 и С4 оставьте в покое, во-первых, они редко выходят из строя, во-вторых, они не могут критическим образом повлиять на работу (за исключением внутреннего КЗ). Их задача - всего лишь шунтировать ВЧ помехи по питанию. Чёрное пятно попробуйте оттереть спиртом, возможно, под ним будет чисто.
19.01.2019, 18:52 | #10 (permalink) |
Там вроде 3 микросхемы виднеется. Умерла в каком канале? Если в сабвуферном, то на замену возьмите TDA2030A- она чуть мощнее чем TDA2030L, надежнее должна быть. Можно и TDA2050 или LM1875.
Если канал одного из сателлитов, то лучше на его место переставить рабочую с саба, а на саб другую впаять. |
