Старый 17.01.2019, 18:22   #1 (permalink)
rgbalga
По умолчанию Подключение PIR детектора к сигнализации
Добрый день,
Пролог. Я самый настоящий новичок в радиоэлектронике, но если упрусь лбом, то либо починю, либбо уничтожу до конца )))) В армии 80ватным паяльником в течение 2 недель починил мобильник , когда заняться нечем было на вахте.
Суть проблемы. Купил на алиэкспрессе два датчика движения для сигнализации, один подключил ,а со вторым проблема. Я только подсоединил батарейку, как сигналка уже отреагировала тремя сигналами типа пи-пи пи-пи пи-пи. При попытке подключить к системе, сигналка вроде как сначала реагирует, а потом опять тройной сигнал. Есть подозрение, что этот датчик работает на частоте 315Мгц а сигналка на 433,92МГц. Продавец имеет 315 и 433 датчики, мог перепутать. Сверив платы обоих датчик заметил, что SAW резонаторы одинаковые GMER411A (3 ножки), но на неработающем датчик установлен так, что надпись вверх ногами, а на рабочем нормально. Может в этом проблема?
rgbalga вне форума   Ответить с цитированием
Может быть такое, что вопрос уже решен в похожих топиках
Ищу схему сигнализации на МК
Покупка радар-детектора
Схема отключения сигнализации
Имитатор сигнализации
Старый 17.01.2019, 21:24   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 235
Поблагодарили 201 раз(а) в 63 сообщениях
Сообщение от rgbalga Посмотреть сообщение
То же мне удивили... Я уже лет 10 как паяю 80-иваттным Проскитом и киловаттным Штаером (феном). Только у Проскита жало с иголку, а у Штаера насадка сужения 6 мм в диаметре. Так что ничуть не удивлён.
По теме:
Кварц каким концом не запаяй, он всё равно на той же частоте работать будет. Ищите проблему в другом месте.
Старый 17.01.2019, 21:37   #3 (permalink)
rgbalga
По теме:
Это керамический резонатор с конденсаторами внутри. Ножки обозначаются как 1 вход, 2 земля, 3 выход. Но в техпаспорте написано ,что керамику можно ставить хоть как. Вот и думаю, что за фигня.
Старый 17.01.2019, 21:42   #4 (permalink)
Николай_С
Радиоэлемент "кварц" тоже относится к сегнето-керамике.
Старый 17.01.2019, 21:56   #5 (permalink)
sibiryak.vitya
...Кварц каким концом не запаяй, он всё равно на той же частоте работать будет....
Он пишет, что кварц трёхвыводный. Это не спроста.
Кварц- сегнетоэлектрик, но не керамический элемент. Есть искусственные кварцы, но технология получения не похожа на выпечку керамики. Выращивание кристалла сродни с технологией выпечки полупроводников.
И последнее. Если одну фотку автора крутануть на 180 градусов, то вроде всё встаёт на свои места. Ориентироваться по надписи по-моему неправильно. Если цоколёвка существенно важна, то правильность установки нужно искать не в надписи. Ключ находится на брюхе элемента?
sibiryak.vitya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2019, 12:54   #6 (permalink)
rgbalga
Сообщение от sibiryak.vitya Посмотреть сообщение
а если по простому, по-новичковски? ПРоблема в этом резонаторе? Хочу заметить, что пайка на резонаторах незаводская, много капелек олова побокам. Я так думаю они изначально идут без резонаторов, а при покупке делаешь выбор 315 или 433, и потом уже они припаивают нужный резонатор. Возможно у меня резонатор на 315.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:41.
