13.01.2019, 00:09 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
TP5100 и NiMh
На али появилась дешёвая зарядка TP5100, позволяющая заряжать одну или две банки Li-Ion аккумулятора, т.е до 4,2 или до 8,4В. Что очень кстати, т.к. мои рации в основном используют литий на 8,4В, зарядка маленькая и не придется таскать с собой зарядные стаканы для этих АКБ. Но тут мне в голову пришла шальная мысль, ведь в остальных рациях стоят обычно шесть NiMh АКБ соединённых последовательно. А если мне мой склероз не изменяет, напряжение заряженного NiMh - 1,4В, т.е. шесть таких АКБ - это те-же 8,4В. А нельзя ли использовать TP5100 и для зарядки и этих раций? По сути контроль тока имеется, отсечка по напряжению тоже, даже термодатчик подключить можно. |
13.01.2019, 00:09 | |
Представлю вам топики, которые по содержанию очень сильно схожи с вашим Выбрать аккумуляторные батареи NiMH из двух позиций по характеристикам NiMH и NiCd аккумуляторы |
13.01.2019, 00:49 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 107
13.01.2019, 01:45 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
1.2 - это номинал, на полностью заряженном 1.4-1.45 вольта.
ТС, надо смотреть реальное напряжение в конце заряда при работе с этой зарядкой и мерить ток в начале. Если ток не превышает 1С в начале зарядки, держится на этом уровне не более 20 минут и сами аккумуляторы не перегреваются (40° max) - на практике нормально работает.
13.01.2019, 12:03 | #4 (permalink) | |
Платки еще не пришли, поэтому проверить не могу. Но как я понял мой склероз меня не подвёл и чисто теоретически должно работать? |
13.01.2019, 12:05 | #5 (permalink) |
Теоретически, да и практически - должно. Проверяй. Удачи!
12.02.2019, 07:18 | #6 (permalink) |
В общем Итоги вот по такому модулю:
Не стоит он своих денег. Li-Ion он не заряжает полностью, с одной банкой он заряжает максимум до 4,15В, с двумя - до 8,3В. С одной стороны это и неплохо, нет риска переразряда АКБ, с другой - таки используется не вся ёмкость АКБ. И тут мой внутренний еврей против. Для Ni-Mh он не пригоден, ближе к концу заряда модуль начинает неподетски колбасить и глючить. В итоге максимум доводит до 7,8В. |
12.02.2019, 16:03 | #7 (permalink) |
А что за микросхема используется в этом модуле? Случаем, не MAX какой-нибудь?
13.02.2019, 07:38 | #8 (permalink) |
TP5100.
Вопрос зарядного остаётся открытым. Вариант заряжать тупо током по времени я не хочу, столько аккумуляторов запорол... ужос. Я уже подумываю купить TEA1104 как датчик заряда и собрать на нем. Но может у кого есть свои наработки? |
13.02.2019, 08:20 | #10 (permalink) |
Да мало-ли чего там китайцы придумали для себя любимых и ни кому, ни чего не говорят.
