05.01.2019, 20:34 | #1 (permalink) |
Переделка портативной акустики Sound Blaster ROAR в сетевую
На руках имеется Sound Blaster ROAR со сдохшей внутренней батареей (2x18650). Проблема эта известная и проявляется, если колонка используется при постоянном подключении к сети - батарея через примерно год выходит из строя. Все бы ничего если бы колонка не работала от батареи (а от сети все работало) - так нет, колонка просто перестает включаться. Есть желание убрать батарею совсем и оставить работу только от сети. За паяльник с какой стороны браться знаю, может быть кто-то подкинет ссылку или схему подобной переделки. Спасибо! |
05.01.2019, 20:34 | |
Сейчас вам самое время посмотреть на эти темы Подбор модулей активной портативной акустики Sound Blaster 5.1 Sound Blaster Live 5.1 |
05.01.2019, 22:15 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Надо всего-лишь спаять блок питания для усилителя, встроенного в АС.
05.01.2019, 22:45 | #4 (permalink) |
А это случаем не ЗАРЯДНОЕ устройство? Чуете разницу-БП и ЗУ?
Сколько Ампер выдаёт ваш блок? или миллиАмпер?
05.01.2019, 22:58 | #5 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Хотелось бы посмотреть потроха, потом у можно что то конкретней советовать.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
05.01.2019, 23:03 | #6 (permalink) |
Сань, так я пытаюсь что-б начинающий радиолюбитель "голову включил". Пишет он адекватно, но малость запутался-Если Ихард смекнёт в чём суть, то я ему лайкну в теме.
05.01.2019, 23:39 | #7 (permalink) |
Приложил фото платы на батарее и самой колонки уже после экзекуции.
Попробую описать проблему чуть подробнее - если отключить батарею совсем: отрезать красный(+), черный(-) и желтый(датчик температуры) То колонка включается только 1 раз после подключения блока питания в сеть 220, далее при выключении кнопкой или после периода неактивности - колонка более не включается. Чтобы опять включилась нужно опять выдернуть кабель из сети 220 дождаться разряда конденсаторов и включить обратно - напрягает именно этот момент. Т.е. по идее нужно как то изменить автоматику колонки чтобы или работала без батареи. Из того что уже попробовал - подключил вместо батареи между + и - дополнительный кондесатор - не помогло. |
05.01.2019, 23:44 | #8 (permalink) |
Чистильщик
Имелось ввиду фото хорошего качества вашего БП(зарядного), что бы можно было увидеть все детали с двух сторон.
05.01.2019, 23:52 | #10 (permalink) | ||
Вон и Александр уже подключился в тему, а он является более грамотным электронщиком относительно меня.
