Старый 05.01.2019, 00:11   #1 (permalink)
Aureliu
По умолчанию MOSFET Драйвер 2104
Здравствуйте уважаемые форумчане. Решил не сдаваться и доделать рабочий драйвер на 2104. Предыдущие по какой-то причине то не работали сразу то переставали работать после короткого времени.
Предлагаю вам посмотреть на схему одним глазом и сказать можно ли подключать к нижеприведенной схеме питание. Все ли там правильно. Красным очертил детали в значениях которых не уверен. В разных источниках по разному. P60NF06 мой mosfet транзистор .
Aureliu вне форума   Ответить с цитированием
По данной тематике есть и другие темы
Мосфет драйвер IRF 2104
Усилитель на MOSFET - 400 ВАТТ
Старый 05.01.2019, 00:37   #2 (permalink)
derba
Сказал(а) спасибо: 33
Сообщение от Aureliu Посмотреть сообщение
IR2104 не так работает, на вход CD(c линией вверху, знак инверсии, значит активный логический 0) подается сигнал запрета, а не сигнал управления затвором . Т.е. у Вас схема совершенно не правильная.
Если хотите подключить так драйвер, то используйте IR2110( IR2113), у него 2 входа и 2 выхода. Желательно добавить резистор 1к, обозначен красным. Управляющий резистор для Вашего транзистора ок 5,1-6,8 ом,хотя. затвор легкий и 22 ома будут работать. Только не понятно, а зачем 600в ключи на такое питание ставить?
За безопасность необходимо платить, а за ее отсутствие расплачиваться.
Уинстон Черчилль
Последний раз редактировалось derba; 05.01.2019 в 00:44
Старый 05.01.2019, 09:02   #3 (permalink)
Aureliu
У 2110 2 входа а у мне нужен только 1. Во вторых у меня уже есть 2 шт. 2104, и в 3-х уже сделал печатную плату под 2104. И еще, с 2110 у меня печальный опыт, сжег 2 по схеме из даташита. Хотел спросить что нужно исправить в данной схеме за исключением соединения выводов 3 и 4 на 2104. Резисторы приготовил на 10 ом.
Нащет инверсии, если будет работать наоборот поменяю ножки пременного сопротивления, ето не страшно ( или страшно?) .
Старый 05.01.2019, 14:24   #4 (permalink)
derba
Нарисуйте полностью схему, с задающим генератором.
И еще желательно поставить резисторы ок 1 кОм между затвором и эмиттером (я нарисовал красным). Они на работу практически не повлияют, но если будет микросхема блокироваться по напряжению, без них иногда сгорают ключи.
Уинстон Черчилль
Старый 06.01.2019, 00:00   #5 (permalink)
Aureliu
Да. Тут конечно вы правы, забыл про резисторы 1к..исправим. Сигнал поступает от ардуино 5V 100KHz PWM но наверное подключу генератор импульсов с регулируемой сважностью и регулируемой частотой коротый купил на Еbay. https://ru.aliexpress.com/item/-/32835541668.html Ниже приведена схема управления
Последний раз редактировалось Aureliu; 06.01.2019 в 00:09
Старый 06.01.2019, 03:29   #6 (permalink)
derba
Тут один вход, если на входе IN положительное напряжение (лог"1"), то открыт верхний драйвер, нижний закрыт, если отрицательный сигнал , то открыт нижний драйвер, а верхний закрыт, и еще, в момент переключения формируется "мертвое время" (dT). Ну, если на входе запрета лог 0, то закрыты оба ключа. Тут организовать ШИМ не так то и просто, но можно, используя вход CD.
Такой сигнал на выходе не так то и просто получить. Если задаете такие вопросы, то это будет сложной задачей, такие задачи с наскока не решаются. С начало разберитесь с алгоритмом работы, иначе будет ведерко неисправных радиодеталей.
Вот какие сигналы надо подать на вход, что бы получить ШИМ, к примеру: синусоиду. Тут показано упрощенно, нужно для синусоиды еще обратную связь (связано с нагрузкой).
Уинстон Черчилль
Последний раз редактировалось derba; 06.01.2019 в 03:34
Старый 06.01.2019, 10:21   #7 (permalink)
Aureliu
Думал драйвер сделает эту часть работы.. Приидется снизить частоту до минимално допустимой 50к. На такой частоте возможна правильная работа устройства элементами Пельтье? Если и при этой частоте возникают такие сложности то наверное удобнее время от времени просто заменять деградированые элементы... хотя 4 шт...около 10-12 $...
Да , забыл сказать что сигналы будут приблизительно прямоугольной формы.
Старый 06.01.2019, 15:37   #8 (permalink)
derba
За элементы Пельтье подробнее, что они делают на такой частоте?
Уинстон Черчилль
Старый 06.01.2019, 19:59   #9 (permalink)
Aureliu
Ниже 50 килогерц происходит деградация элементов из за появления микротрещин в полупроводнике из за разности температуры создаваемой тем-же полупроводником (одна сторона очень холодная другая наоборот) и как следствие -ограниченое кол-во обычных включений/отключений. При высоких частотах меньше разница температур, или как я понял, перепады температур не критичны. По этому в интернете много вопросов по этому поводу ( но мало ответов).
Забыл спросить. А разве при подаче + на выходе мосфета не сгорает транзистор. Я при неправильном подключении спалил немало их.. Особенно при том что они самые чувствительные детали...
Да и на выходе СN2 появляется + а - подается от питания отдельно. Что мне известно должно быть как раз наоборот. Мосфет вкл через минус а плюс от питания
Последний раз редактировалось Aureliu; 06.01.2019 в 20:09
Старый 06.01.2019, 20:17   #10 (permalink)
Aureliu
Если заменить мосфеты на бд 139 будет работать если нагрузка будет светодиод? Странная схема и боюсь спалить дорогие детали, особенно драйвер.
Даже нет возможности узнать если все ок. Да и в протеусе нет такой микросхемы
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
