Закрытая тема
Старый 26.12.2018, 01:57   #1 (permalink)
Слава Томский
По умолчанию Конденсатор без маркировки - прошу помощи по схеме ЗУ
Всем здрасьте ! Прошу помощи у знающих людей - разбирающихся в схемах зарядки аккумуляторных фонариков...
Дано: аккумуляторный фонарик Эра SDA30M - cамая нужная вещь в деревенском хозяйстве и вещь, обожаемая тёщей !)
Не доглядела она.., и перезарядила его - до хлопка внутри фонарика.
Вскрыл его и сразу понял, что пробило конденсатор (когда-то в детстве, лет 45 назад, делал первые шаги в радиотехнике и ещё пока отличаю транзистор от тиристора )). Порыскал по Инету и определил его тип - CL 21.
Но самая главная проблема - на нём нет ни единой маркировки, как обычно маркируются кондёры этого типа. И самое досадное, что есть еще 3 штуки точно таких же - но там, внутри, совершенно другие платы ЗУ - чего-то больше, чего-то меньше. И во всех этих 3-х штуках обозначения есть (!!), но они все разные - и по вольтажу, и по другим цифрам. И я встал перед дилемой - какой же всё-таки купить, чтобы не бабахнуло, когда я или тёща его в сеть воткнём. С рабочим напряжением как бы вопроса нет - у них там вольтаж или на 250 или на 400 Вольт. А другие буковки и циферки - разные. У одного 105К, у другого 104j, у третьего прочитать не смог - обозначение размыто до предела, и вроде как цифру 47 смог разглядеть !
Решил сфоткать плату ЗУ этого фонарика и попросить помощи в расчёте - какой емкости всё же брать кондёр, чтобы ток заряда шел 25мА ??
Общая ёмкость аккумулятора 250 мАч, и думаю, что согласно негласным правилам зарядки батарей, зарядный ток в 10% от номинальной емкости будет оптимальным решением.
Благодарю за внимание и заранее благодарю всех, кто поможет в этом вопросе.
Слава Томский вне форума
Вы не один, кто обращался за помощью с такой проблемой
Прошу помощи по схеме
Прошу помощи по схеме для LED светильника аквариума
Для чего в схеме дополнительный конденсатор?
Старый 26.12.2018, 02:12   #2 (permalink)
WOLF Project
Аватар для WOLF Project
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили 127 раз(а) в 27 сообщениях
Сообщение от Слава Томский Посмотреть сообщение
1мкФ 400В (можно и на 250В но может снова пробить, так что от 400В и выше самое то)
«Sound. Vision. Soul» ©
WOLF Project вне форума
Старый 26.12.2018, 02:23   #3 (permalink)
doubovitski
Схема для расчёта ёмкостного сопротивления В нашем случае выбираются следующие данные: Uвх=220 Вольт; Uвых=12 Вольт; Iнагр=0,1Ампер (ток в нагрузке выбирается согласно её паспорта). Исходя из них, можно определить значение сопротивления нагрузки: Rн=220/0,1=2200 Ом или 2,2 Ком. Для вычисления величины ёмкости, на которой должны «упасть» оставшиеся 208 Вольт, используются следующие показатели: Uс=208 Вольт; Iс=0,1Ампер; Fсети=50 Гц. После этого можно вычислить омическое сопротивление конденсатора, достаточное для того, чтобы на нём было 208 Вольт: Xc=Uс/Iс=208/0,1=2080. Ёмкость конденсатора получается из рассмотренной ранее зависимости: Xс=1/ ω C. Исходя из этого, получим: С = 1/Хс2 π Fсети = 1/2080х6, 28х50 = 0,0000015311 Фарады или 1,5 мкФ. Сопротивление Rраз выбирается равным примерно 10 Ком или более. Поскольку у вас зарядный ток меньше ( верно, 10% от ёмкости) то и ёмкость конденсатора будет меньше. Примерно, в 4 раза.
Рабочее напряжение нужно брать в 1,5 раза больше АМПЛИТУДНОГО напряжения сети. Напоминаю, что 220 Вольт- это ЭФФЕКТИВНОЕ напряжение, которое в 1, 41 раз меньше. Иначе говоря- на 500-600 Вольт.
doubovitski вне форума
Старый 26.12.2018, 02:42   #4 (permalink)
doubovitski
Вы сами можете определить параметры конденсатора. Программку в руки:
Тип файла: rar Расч. всего.rar (281.4 Кб, 13 просмотров)
Старый 26.12.2018, 04:28   #5 (permalink)
Слава Томский
Сообщение от doubovitski Посмотреть сообщение
Я, конечно, искренне благодарю Вас за помощь ! Только я просил всего лишь конкретного ответа на свой вопрос - сколько ?? Сколько точно вешать в граммах ?? ))
А Вы на всю катушку ... ! С формулами, с расчётами ....
Волк ! Спасибо Вам большое ! Коротко, ясно и понятно ! Низкий человеческий поклон за вашу помощь !
Старый 26.12.2018, 05:50   #6 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 113
Давайте обратимся к вашему вопросу
Ну и чего возмущаетесь? Вам дали как рассчитать и чем рассчитать. А в итоге вы быстренько переобулись- конкретную цифру вам подавай.
В моем фонарике стоит 1,0 мкФ на 400В.
kylan вне форума
Старый 26.12.2018, 12:14   #7 (permalink)
doubovitski
Конкретно ответить вам на ваш вопрос- это помочь вам в списывании, и не заставить вас ДУМАТЬ. А вот думать научить, и дать инструмент для расчёта в иных случаях ( ваш фонарик, ведь, не последний в жизни?)- это гораздо более ценная помощь. Ничего, вы скоро это поймёте сами. Математика подскажет вам, чей ответ верен. Ваши аккумуляторы отличаются от тех, которые стоят в фонариках ваших товарищей. И вам нужны иные режимы.
Старый 26.12.2018, 12:22   #8 (permalink)
laic
Аватар для laic
Сказал(а) спасибо: 482
Поблагодарили 307 раз(а) в 65 сообщениях
Да, иногда просят " рыбку",а не "удочку". И ошибка тёзки Томского в том, что он попросил именно помощи в расчётах.
Ну а я под шумок, да на халяву, получил знание в расчётах сопротивления конденсаторов. Почему " на халяву", спросите, да потому-что специально этой темой не интересовался, а тут она сама всплыла.
Благодарю!
laic вне форума
Старый 26.12.2018, 12:28   #9 (permalink)
doubovitski
В догонку: вы могли бы сами....
Старый 26.12.2018, 12:31   #10 (permalink)
doubovitski
Сообщение от laic Посмотреть сообщение
Благодарю!
На халяву можно очень много чего наполучать. Если не ссориться.
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
