Старый 17.12.2018, 15:17   #11 (permalink)
Ramil.AL
Сообщение от Ramil.AL Посмотреть сообщение
Да вчера при вскрытии звуковой карты RME FireFace 802 случайно зацепил
Прилагаю картинку
Ramil.AL вне форума   Ответить с цитированием
Данные темы содержат похожую информацию
Помогите определить модель смартфона
Помогите определить полярность конденсатора
Помогите определить тип конденсатора
Помогите, пожалуйста, определить емкость конденсатора
Старый 17.12.2018, 15:19   #12 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 213
Поблагодарили 183 раз(а) в 56 сообщениях
Ставить только такой же. Взять можно с донора. В любом СЦ этого добра как грязи.
Старый 17.12.2018, 15:47   #13 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 253
Поблагодарили 44 раз(а) в 13 сообщениях
Судя по фото где он стоит, шимкой там не пахнет. Конечно родной там будет красивей стоять, но работать будет любой с таким же номиналом. Кстати во многих роутерах и модемах стоят преобразователи с самыми различными марками конденсаторов и нормально. Тот что у топикстартера не супер-пупер по ESR.
Это да!
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 17.12.2018, 16:17   #14 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Кстати вот, обычные конденсаторы, без всяких Low ESR, а здесь можно почитать про различные кодировки JAMICON :: ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА (SMD)
Старый 17.12.2018, 16:33   #15 (permalink)
doubovitski
Посмотрите здесь:
Тип файла: pdf 3601.pdf (4.50 Мб, 15 просмотров)
doubovitski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2018, 16:36   #16 (permalink)
derba
Сказал(а) спасибо: 35
Смотря где. Если в ШИМ-контроллере, то не любой.
Любой, в параллель поставить минимум 1н на 1А нагрузки до .. (чем больше, тем лучше) пленку или керамику , будет любой работать с любым ESR. Проверено. Только условие, что бы напряжение на конденсаторе не менялось больше 10% от максимально допустимого, но это обычно так и бывает.
За безопасность необходимо платить, а за ее отсутствие расплачиваться.
Уинстон Черчилль
Старый 17.12.2018, 18:10   #17 (permalink)
Николай_С
Ой, Владимир, не скажи...
Попадались буки, где "умельцы" меняли такие конденсаторы на то, что было под руками. Так вот работало оно не долго - 1-2 года и снова попадало в СЦ. Ну не работают обычные электролиты в таких местах.
Старый 17.12.2018, 22:21   #18 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Попадались буки
Коль а при чём здесь буки(у них почти особые условия работы) да и то смотря в какой цепи стоят. Речь о звуковой карте которая стоит в десктопе и о конденсаторе в данной цепи у которого нет особенных условий. Любим мы уходить от темы.
Старый 18.12.2018, 09:41   #19 (permalink)
Николай_С
Если по теме, то все грибы съедобные, но некоторые только один раз.
Я бы не советовал менять модель конденсатора, заложенную производителем. Если бы тут м.б. сэкономить, производитель обязательно бы это сделал.
P.s. В качестве очередного отступления от темы: Сейчас ковыряю военную рацию Р-163-05У "Арбалет-05Р". Так вот там икак не хотят работать два ГПД и делитель частоты, хотя внешне всё исправно. Подозреваю, разработчик что-то намудрил с питанием.
Последний раз редактировалось Николай_С; 18.12.2018 в 09:46
Старый 18.12.2018, 10:27   #20 (permalink)
Abell
профессиональный дилетант
Аватар для Abell
Сказал(а) спасибо: 75
Экономия, она разная бывает. Например, экономия на логистике, когда проще все конденсаторы в изделии поставить безногие и от одного производителя. И потом, сейчас производство печатных плат почти всегда идет без сверловки, опять же автоустановщик выводных деталей по нынешним временам - вещь капризная. Да и разработчики сейчас сам знаешь какие - сборщики электронного лего из каталогов, плату развести нормально не могут
Так что, пускатель темы - ставь любой доступный на расстоянии вытянутой руки конденсатор с подходящей емкостью и напряжением, и будет тебе счастье
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь
Abell вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:34.
