Старый 10.12.2018, 20:09   #1 (permalink)
Ников
По умолчанию Качер Бровина
Подскажите пожалуйста как работает качер Бровина ?
Как и когда отпирается транзистор ? Почему вторичная обмотка трансформатора Тесла только одним концом подключается к переходу база-эмиттер, а верхний конец не связан с эмиттером и висит в воздухе ?
Как и чем определяется частота качера ? можно ли ее вычислить и регулировать ?
Ников вне форума   Ответить с цитированием
Дам вам такой совет - прочитайте эти темы
Трансформатор тесла или качер
Качер
Качер Бровина на ТДКС
Качер Бровина своими руками
Качер Бровина
Старый 10.12.2018, 21:14   #2 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Лучше сделать схему на высоковольтном полевике, от 220в . Бучше лучше, конечно, с диодным мостом, но и одно полупериодная схема выпрямления будет работать.
Тут обратная связь за счет емкости между катушками.
Частота регулируется межвидовой емкостью. Любая катушка имеет такую емкость, т.е. частота регулируется расстоянием между витками, диаметром витков.
Старый 10.12.2018, 21:25   #3 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
вот эту ссылку (в рамочке) забей в поисковик и прочитаешь
Сообщение от Ников Посмотреть сообщение
Старый 10.12.2018, 23:18   #4 (permalink)
Ников
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Благодарю за ответ. Но почему верхний конец не подключается к эмиттеру ? Ведь с помощью обратной связи разностью потенциалов мы должны управлять переходом эмиттер-база. Почему подключения нижнего вывода к базе достаточно ?
Старый 10.12.2018, 23:23   #5 (permalink)
Ников
Транзистор открывается после нарастания потенциала на средней точке делителя напряжения со стороны питания ? Или транзистор открывает обратная связь ?
Старый 11.12.2018, 00:19   #6 (permalink)
derba
Аватар для derba
Транзистор находится в активном режиме. Подбираются номиналы делителя так, что бы ток шел ок 10-30ма.
Благодарю за ответ. Но почему верхний конец не подключается к эмиттеру Ведь с помощью обратной связи разностью потенциалов мы должны управлять переходом эмиттер-база. Почему подключения нижнего вывода к базе достаточно ?
И куда Вы будете подключать верхний конец? Там же напряжение 10-30квольт . Я же говорю, связь через емкость, которая есть между обмотками, ее вполне достаточно.
Старый 11.12.2018, 02:40   #7 (permalink)
Ников
Спасибо) Отличная ссылка. Все доходчиво !)
Старый 11.12.2018, 06:56   #8 (permalink)
sergeisam
На здоровье.
для благодарностей есть иконка "весы", слева, внизу каждого сообщения
автогенератор, качер бровина
Часовой пояс GMT +4, время: 03:55.
