05.12.2018, 21:37 | #1 (permalink) |
Что значит прибор с выходом по току?
А вообще нужна схема лабораторного электростимулятора с выходом по току, схема на транзисторах не подходит, нужна с усилителем! Или может кто-нибудь знает где это можно найти) |
05.12.2018, 21:37 | |
Вы не единственный, кто задавал этот вопрос на форуме Линейный стабилизатор с регулировкой по напряжению и току на L200C Защита по току LM317 Коэффициент передачи по току четырехполюсника Подскажите схему для отбраковки ламп накаливания по току Прибор |
05.12.2018, 21:45 | #2 (permalink) | |
Токовым выходом называют генератор (стабилизатор) тока со стандартными значениями 0-5 мА или 4-20 мА.
05.12.2018, 22:01 | #4 (permalink) |
Не совсем.
Я написал про стандартный токовый выход измерительных приборов. У вас могут оказаться совсем другие значения тока. Главное - это стабилизированный ток заданного значения. |
05.12.2018, 22:10 | #5 (permalink) |
Спасибо! А Вы случайно не знаете где можно посмотреть примеры схем подобных стимуляторов?
05.12.2018, 22:23 | #6 (permalink) |
Так всё же, что надо стимулировать? Кардиостимулятор? Медоборудование?
05.12.2018, 22:29 | #7 (permalink) |
Все что угодно, можно и кардио и миостимулятор, лучше наверное миостимулятор) главное чтобы схема была простая и чтобы такой чайник как я мог в ней разобраться.
06.12.2018, 00:07 | #8 (permalink) |
Главное в этом случае, генератор, не убивающий пациента. Гарантированно дающий ток, безопасный для жизни. Разными стандартами устанавливаются разные допустимые токи, воздействующие без вреда на человека. В промышленной электротехнике, Правилами Безопасности установлен ток в 50 мА. Отсюда большинство устройств защитного отключения (УЗО) заточены на 30 мА оперативного тока. В медицине, несомненно, действуют свои ограничения.
06.12.2018, 09:36 | #9 (permalink) |
Ну вот теперь более-менее всё понятно.
Давайте начнем с чего попроще: Это простенькая типовая схема регулируемого напряжением источника стабильного тока. Она разрабатывалась мной для измерительной техники, поэтому в исходной симуляции (смотреть в Хроме) выдает в нагрузку (резистор синим цветом) 4-20 мА. Нехитрым подбором резисторов можно получить любое значение на выходе. При духполярном питании ОУ на выходе можно получить ток любой направленности. |
электростимулятор |
