02.12.2018, 15:17 | #1 (permalink) |
Запуск двигателя от шуруповерта
За коммутацию тока отвечает мосфет транзистор p62ns04z (даташин на него прилагаю), немного запутался, не могу найти в даташите напряжение открытия транзистора, и будет ли работать схема которую я изобразил?
Когда-нибудь я научусь! |
02.12.2018, 15:17 | |
Давайте проясним ситуацию, прочитав похожие темы на форуме Запуск двигателя Запуск трёхфазного двигателя от 220 вольт без конденсаторов Запуск двигателя HDD на микросхеме TDA5140A БП для шуруповерта Запуск двигателя и "мертвая" плата |
02.12.2018, 20:35 | #2 (permalink) |
Полярность батареи поменять.
Второй конец кнопки подключить к "+" И между затвором и истоком сопрот не помешал бы. ПС. Третий раз правлю сообщение. Эт чо, глюк? Последний раз редактировалось wadim_k; 02.12.2018 в 20:41 |
02.12.2018, 22:22 | #4 (permalink) |
SB1 левый конец подключить к "+"
Сопротивление.... ну пусть будет 1кОм Оно нужно, чтобы с затвора снять заряд. Типа, чтобы транзистор "закрылся". |
03.12.2018, 13:34 | #5 (permalink) |
итак, вот конечный вариант схемы.
про резистор понял, разряжает затвор, чтобы после отжатия кнопки закрыло транзистор. По поводу даташита, так на будущее, чтобы знать, Vgss - это если я правильно понимаю напряжение открытия транзистора?
04.12.2018, 02:55 | #6 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
И такая схема не будет работать. Транзистор при 40в сгорает (у полевиков это строго, иголка превышает допустимое напряжение, и вуаля, ключа нет, биполярники могут выдержать иголку выще допустимого, а полевики дохнут сразу). Надо шунтировать двигатель диодом, иначе ЭДС самоиндукции двигателя убьет ключ. Лучше использовать IRF2804, там в параллель каналу стоит стабилитрон. Я снимал у него ВАХ и обнаружил. Может и у других полевиков есть стабилитроны, не знаю, а у IRF2804 точно есть. Последний раз редактировалось derba; 04.12.2018 в 03:05 |
04.12.2018, 13:04 | #7 (permalink) |
Диод для защиты поставлю, а на затвор транзистора стоит подавать напряжение от 3 до 6.5В, таким образом получится регулировать ток пропускаемый транзистором и как следствие обороты двигателя, если я правильно понимаю
Когда-нибудь я научусь! Последний раз редактировалось Demiurg44; 04.12.2018 в 13:09 |
04.12.2018, 15:59 | #8 (permalink) | |
Вот, схема, после компаратора U2 (компаратор выполнен на операционном усилителе) идут импульсы управления затвором транзистора, резистор в цепь затвора ставить не надо, внутреннего сопротивления достаточно. Частота ШИМ порядка 100-300 гц (я на таком принципе делал управление электромотоциклом, частота 300 гц хорошо работает). Принцип работы: на U1 выполнен генератор пилы, и с него сигнал поступает на вход компаратора. На вход компаратора поступает опорное напряжение. Сформированное таким образом ЩИМ позволяет легко регулировать оборотами двигателя без разогрева ключа. Эта схема эквивалентна Вашей, только нажимается кнопка автоматически с частотой 100-300 раз в секунду. И длительность импульса и паузы , соответственно и обороты зависят от положения регулятора. Последний раз редактировалось derba; 04.12.2018 в 16:04 |
04.12.2018, 18:13 | #9 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
04.12.2018, 18:31 | #10 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Этой весной сделал товарищу по работе плавный пуск электродвигателя детского электромобиля на МК. Транзисторы, две штуки в параллель, использовал LL, снятые с материнки.
В моем случае оказалось достаточно защитного диода, включенного параллельно электромотору. |
