25.11.2018, 17:46 | #21 (permalink) |
25.11.2018, 18:32 | #22 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Прикинем сопротивление линии. Улица, 50 домов, в час пик потребляет дом пол киловата, итого полное потребление -25 кватт. Падение напряжения, пусть будет 20в. Реальные цифры. P=U*I=25000=220*I I=25000/220=113A Т.е. 113А дают просадку 20в R=20/113=0.17ом . Просимулировал я и на 0,2 ома, то результат не изменился. И откуда на порядок больше? Тот же порядок. А у Вас сопротивление 6,48ом, это слишком много. При тех же 25 кваттах в час пик просадка будет : 6,48*114=638 вольт. Нереальная цифра, больше, чем сеть дает. И почему именно 6,48ом? Откуда такая точность? И даже на 2,5 кватта просадка: 11,3*6,48=73в. Это как? И сварочный аппарат, средней мощности, 4-5 кватт не может работать? Последний раз редактировалось derba; 25.11.2018 в 18:38 |
25.11.2018, 18:56 | #23 (permalink) |
Точность получилась чисто экспериментально. Я поставил мощность нагрузки 3 кВт и подобрал резистор так, чтобы амплитудное напряжение на ней было 180 В (как в исходном ТЗ).
Что касается самого значения, то считаю его близким к истине, т.к. в бытность мою главным инженером неоднократно участвовал в замерах защитного заземления. Результаты всегда находились в диапазоне 4-6 Ом, на что и выписывались акты. |
25.11.2018, 19:07 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Пол кило сладкой ваты нормальный ребëнок потребит минут за 10
Соответственно в доме от одного до трëх ребятишек и за час пик они потребляют от трëх до девяти киловатт. Это - реальные цифры. Поскольку на сеглдняшний день чайники и утюги двухкиловаттные. ТЭНы в стиралках. Микроволновки. И просадка напряжений в итоге получается более чем чувствительной.
25.11.2018, 19:11 | #25 (permalink) | |
А Вы не путайте защитное заземление с сопротивлением линии, ведь на нагрузку идет отдельный провод, а не по земле. Считайте так, нагрузка 25-30 кватт, просадка 20 вольт, это маломощный трансформатор, на одну улицу. А есть трансформаторы и по мощнее. |
25.11.2018, 19:18 | #26 (permalink) | |
25.11.2018, 19:21 | #27 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Вот и думаю,может накатать на них заяву,чтобы переключили с 400 на 630 квт трансформатор? И по простому можно,думаю вообще сделать внутри трансформаторное переключение и поднять на 10-20 вольт выше...Думаю 230 вольт в начале цепочки не так страшны...
25.11.2018, 19:25 | #28 (permalink) |
У каждого свои условия, но вот мои в миллионном городе с одним из самых больших частных секторов в России.
Строительная длина от меня до ТПушки порядка 1400. И таблица: Кабель и провод - Справочная информация АО ЭКЗ
25.11.2018, 19:26 | #29 (permalink) |
Старый пограничник
А нахрена мне их ограничения?У меня среднее потребление около 5 квт,ну 6 с запасом,то есть минимум мне надо 25 амперный автомат,а учитывая счетчик прямого включения на 50 ампер, я могу ставить автомат и на 40 ампер и заморочки с нехваткой мощностей у Облэнерго должны меня интересовать в последнюю очередь...
25.11.2018, 19:28 | #30 (permalink) |
Сань, теоретически должна работать автоматическая регулировка. На практике у нас еë вырубают. Колебания нагрузки зимой съедают контакты за неделю. При этом на первых домах линии 240, на последних 190.
