Старый 25.11.2018, 00:24   #11 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сейчас покажу на конкретном примере:
Это схема без вольтодобавки. В качестве генератора выбран источник переменного тока с напряжением 300 В (амплитудное) и снижен с помощью резистора (потери в линии) до 180 В на 5 кВт нагрузке.
А это схема с вольтодобавкой на трансформаторе с коэффициентом трансформации 10:1. На нагрузке получилось 182 В. Это как раз то, о чем я говорил.
Я думаю, проблема будет решаться легче если набраться информации из похожих топиков
Простейшая индукционная печь
Простейшая подсветка
Старый 25.11.2018, 02:48   #12 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Коля, у нас не одна нагрузка, а, в моëм, к примеру, случае, штук сорок, большинство которых до меня. А эквивалент линии один на всех. А вольтодобавка только в одной из параллельных веточек нагрузки.
Если уж быть совсем точным, то..
Рисовать лень. Внутреннее сопротивление транса, эквивалент линии до первого потреблятеля, его нагрузка, эквивалент линии между первым и вторым, нагрузка второго,.. эквивалент линии между 39 и 40, нагрузка 40...
И после меня ещë трое на этой же фазе. Ну и плюс смещение нуля из-за перекоса фаз.
Разумеется, смещение нуля не просто так, а потому что в нулевом проводнике тоже стоит эта туева хуча эквивалентных сопротивлений, и на них картина складывается суммарно по трëм фазам, а тут поможет только Сергей Сергеич со саоими 300+600+1000
Последний раз редактировалось prima; 25.11.2018 в 02:55
Старый 25.11.2018, 02:51   #13 (permalink)
prima
Добавлю по теме: не забываем, что ток ХХ транса вольтодобавки потребляется всегда и крутит счëтчик.
Старый 25.11.2018, 09:16   #14 (permalink)
krutoypal
Аватар для krutoypal
Вот прежде всего нужно увеличить сечение проводов идущих на конечной линии если есть возможность переключиться на другую фазу Вы должны пригласить людей из энергоснабжения и показать им результат падения напряжения обычно они начинают работать меняют провода перекидывают на другую фазу и так далее а покупать дорогостоящие стабилизаторы не советую если речь идет о нагрузке больше 2 квт.
krutoypal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2018, 09:40   #15 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Не крутит, проверено на индуктивной нагрузке. Электронные счетчики не считают реактивную нагрузку, а ток ХХ к ним относится. А старые счетчики, чисто механические при ХХ еще иногда медленно вращались в обратную сторону. Не всегда, а иногда, но вперед не крутили. Вот конденсатор если в нагрузке механические счетчики , то крутилось хорошо. На электронных конденсатор не проверял, но в описании написано, что бытовые счетчики не считают реактивную нагрузку, что емкостную, что индуктивную.
Старый 25.11.2018, 13:43   #16 (permalink)
prima
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Спорить не буду, давно не проверял, а память девичья, всë уже забылось
Старый 25.11.2018, 15:17   #17 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Сказал(а) спасибо: 209
Сообщение от krutoypal Посмотреть сообщение
У нас с нуля всё работало хорошо,но потом на наш трансформатор повесили 3 магазина,а нам осталось то,что осталось.А линия ЛЭП у нас стандартная-35 мм алюминиевый провод...Маленький стаб Свен 800 купил для телека,маршрутизатора,тюнера и прочей мелкой,но дорогой аппаратуры,а вот расщедриться на 7-8 квт стаб при моих финвозможностях пока не выходит...
Жизнь быстротечна...Берегите себя и ваших близких..!
Старый 25.11.2018, 16:53   #18 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от gidron Посмотреть сообщение
Серега нафига для них стаб, они и при 150 нормально работают. Я на такую технику просто повесил отсечку типа "барьер".
Не так всё просто. Как только начнете добавлять напряжение, начнет увеличиваться ток нагрузки. Это даст дополнительную просадку по вводу. В результате вольтодобавки напряжение будет точно такое же как и без неё.
Коля вот в данном случае врёт твой симулятор, на практике как показал Володя в начале темы- всё работает. И 6.48 Ом- это что?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 25.11.2018, 17:25   #19 (permalink)
derba
Аватар для derba
Вложение 429156
Вложение 429157
Не верно составлена модель. Вот, тут две идентичные схемы для потребителей, кроме нашего дома. В одной схеме потребление напрямую, во второй с вольтдобавкой. И модель говорит, что вольтдобавка работает без проблем. На входе вольтдобавки напряжение практически не меняется.
Генератор дает 310 амплитудного (220 действующего)
Последний раз редактировалось derba; 25.11.2018 в 17:31
Старый 25.11.2018, 17:42   #20 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Не,Сань,я в своё время купил телек Филлипс 42 ПФЛ 607,так он при 190 уже дохнет,как оказалось...Это тебе не Самсунг или Лыжа...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:59.
