13.11.2018, 19:52 | #1 (permalink) |
Как работает выход analog voltage envelope у датчика XL-MaxSonar-AEL0?
2 второму пину (analog voltage envelope), не нашёл. Поэтому хотел бы спросить, какой сигнал с него можно считывать цифровой или аналоговый? Чем этот analog envelope отличается от аналогового выхода? И было бы очень интересно увидеть хотя бы примерный код в котором данные с данного выхода обрабатываются. Заранее благодарен за помощь. |
13.11.2018, 19:52 | |
Ваша тема имеет сходства с этими топиками, пожалуйста, пролистайте их Не работает выход сабвуфера Не работает VGA выход Не работает аудио выход |
13.11.2018, 21:13 | #2 (permalink) |
А почитать даташит не , религия не позволяет ?
https://www.maxbotix.com/documents/X..._Datasheet.pdf
13.11.2018, 21:23 | #3 (permalink) |
Конечно я смотрел даташит.
У меня лишь предположение как это работает.. Вот что мне кажется как оно работает, надеюсь люди которые с этим работали найдутся и подтвердят моё предположение, для этого и создал тему. 1 аналоговый сигнал 2 продолжает читать сигнал в течении некоторого времени. 3 надо записывать несколько значений с датчика, время для записи ограничено и окончание приёма импульса определяется отправкой следующего импульса. как и что при этом будет слышно из одной токи откуда происходит считывание для меня не очень понятно. |
