12.11.2018, 13:31 | #21 (permalink) | |
Вот. Лампочка, адаптер и микроволновка — решённые проблемы. С чайником ничего. В ремонт на всякий отнёс по гарантии, но они как ожидалось заленились — сказали всё ок. Но прошлый мой такой же чайник не пищал вообще. PS: Что вы хотите, у меня вюдиха на нештатных радиаторах только, со снятыми кулерами. Хах... |
12.11.2018, 13:34 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Граммер, так теперь надо точно выяснить что именно пищит, пьезо или дроссель.
Пьезик можно и щипцами выкусить, он не влияет на ходовую часть. А дроссель может стоять в цепи питания последовательно...
12.11.2018, 13:41 | #23 (permalink) |
Вы видимо достаточно молоды, если слышите 20кгц?!!!
Я уже выше 15 не слышу, с сыном проверяли, запустив генератор на ПК.
12.11.2018, 13:44 | #24 (permalink) |
Да, заткнул картонкой дырочку на дросселе (на чёрной кругло штуке с дыркой) — писк снизился процентов на 80% по ощущениям. Очень хорошо.
Я записал на телефонный диктофон (iphone6) — форум не даёт прислать — но на нём тоже слышно звук этот. То есть если микрофон его улавливает, значит вполне себе <20kHz. Интересно, что если включить чайник на разогрев — то писк пропадает. Как это объяснить? |
12.11.2018, 13:46 | #25 (permalink) | |
Теперь вопрос — эта дырочка зачем? Её замазывать какой пастой можно? Термопастой может просто? |
12.11.2018, 13:47 | #26 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
У меня хуже проблема, у соседей 2 собаки не затыкаются ночами, приходится спать в берушах, писк от чайника был бы для меня как колыбельная Дроссель то по питанию и стоит и если он голосит то наверно эпоксидкой витки пролить. С дыркой это не дроссель это пищалка, выпаять и выкинуть.
12.11.2018, 13:53 | #27 (permalink) |
Не, если выкусить, то получится-" разомкнуть".
Этот пьезик играет оповестительную роль в данном случае. Т.е. Он лишь " говорит" о том, что чайник вскипел. А без дросселя импульсный блок питания может и не работать. Схемы- то я не вижу. Да и вообще, я не являюсь самым крутым электронщиком на Технарях, но мне импонирует Ваше желание научиться ремонтировать бытовую технику в своём доме. +
12.11.2018, 13:57 | #28 (permalink) |
Термопаста растает от температуры, скотчем её.., или суперклеем...
Ну или кусачками, гы!
12.11.2018, 14:00 | #29 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Постараюсь попроще.
На этой плате стоит понижающий преобразователь с широтно-импульсной модуляцией для питания всей низковольтной части схемы. Он работает на высокой частоте, обычно 40-120 кГц, его не слышно. При разогреве включается реле, потребление тока больше, преобразователь работает в штатном режиме, никакого писка нет. В ожидании потребление тока меньше, и преобразователь переходит в режим старт-стоп. Он включается, быстро поднимает выходное напряжение до номинального, но даже с самыми короткими импульсами напряжение продолжает расти, и преобразователь выключается. Напряжение снизилось - преобразователь включается снова. Все это происходит очень быстро, в звуковом диапазоне частот, именно этот писк и слышно. Что можно сделать? Можно посмотреть на номиналы оксидных конденсаторов - зеленые, три штуки справа - и заменить их на чуть большие, процентов на 20-50, на такое же напряжение. Должно помочь
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
12.11.2018, 14:08 | #30 (permalink) |
Саша, спасибо за отличный ликбез!
