07.11.2018, 13:44 | #1 (permalink) |
LI-PO аккумулятор. Чем заряжать?
Есть аккумулятор типа LI-PO и плата заряда\разряда аккумуляторов. Вопрос, можно ли к этой плате подключать обычный блок питания 12v 1a для заряда этого аккумулятора, который уже припаян к плате. АКБ и плата в прикреплениях. И как узнать что АКБ заряжен? Только приделав в схему индикатор заряда или смотреть сколько вольт выдает АКБ или можно еще как? |
07.11.2018, 13:44 | |
Может быть ваша тема уже имеет решение на нашем форуме, посмотрите тут Как заряжать аккумулятор 6v.1.3 ah? Чем заряжать аккумулятор? Как заряжать Li-Pol аккумулятор?! Будет ли заряжать БП аккумулятор? Чем заряжать аккумулятор? |
07.11.2018, 14:12 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
На первой картине балансировочная плата. Она выравнивает зарядку на элементах батареи. Чтобы узнать чем питать, нужно почитать её характеристики. Думаю 1 А маловато будет.
07.11.2018, 14:34 | #4 (permalink) |
плата заказана с AliExpress. Называется она там так:
Original 3S 25A Li-ion 18650 BMS PCM Battery Protection Board BMS PCM With Balance For li-ion Lipo Battery Cell Pack Module А вот где на нее характеристики, я хз, у китайца их нет на странице. |
07.11.2018, 14:35 | #5 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
а по моему вполне достаточно для заряда, другое дело что 12 вольт мало - 12.6 минимум нужно
07.11.2018, 14:44 | #8 (permalink) |
12 вольт не зарядит аккумулятор полностью.
там три банки, каждая полностью заряженная 4.2 вольта, (а может и 4.3) умножьте на 3 и получите минимальное напряжение зарядного, но лучше больше немного
07.11.2018, 15:08 | #10 (permalink) |
если плата с контролем заряда, то да
а если есть сомнения, то лучше 13 вольт
