Старый 06.11.2018, 20:45   #1 (permalink)
NikolayLig
Arrow Для студии: 3 выхода звука на 2 наушников - через диоды?
Здравствуйте ребята!
Хочу у вас проконсультироваться. Вопрос не сложный, но специфический.
Итак, я сделал студию для ведения онлайн стримов в интернете.
У нас два голоса, выдаём их через два микрофона Rode Podcaster на USB в комп и далее через программу OBS на YouTube стриминг.
Так вот, для повышения качества звука, возникла необходимость в режиме реального времени слушать что мы говорим в закрытых наушниках.
Прикупил пару наушников Sennheiser HD 280 Pro с сопротивлением по 64 Ома.
Самый простой вариант вначале был слушать с компа уже готовый (суммарный звук).
Но увы, задержка между голосом и слышымым звуком примерно 0,3 секунды, так как звук обрабатывается не моментально на компе.
То есть этот способ отпадает.
Возникла иная мысль. Эти микрофоны также содержат выходы на наушники. Подключаю уши - звучат отлично, раскачивают как нужно.
Но микрофонов у нас два, да ещё выход с усилителя от звуковой карты (+ламповый усилитель для наушников).
Нужно все эти источники сложить и выдать на две пары наушников.
Уровни звука на всех трёх источников смогу выставить одинаковые.
Вначале хотел просто запараллелить эти источники и пустить напрямую на наушники.
Но потом засомневался - правильно ли это, не повредит ли обратный той от одного источника выходному каскаду другого источника.
Вспомнил что есть полупроводниковые диоды и можно сделать развязку с помощью них, отрезав обратный ток.
Быстренько начертил схемку, всё примитивно - 9 диодов и два спараллеленных резистора для регулировки громкости
в каждых наушниках индивидуально. Схему прилагаю в аттаче к посту.
И вопросы к знатокам:
1) диоды не повлияют на качество звука? не ухудшат его?
2) какой марки диоды лучше поставить?
3) какой марки переменные спаренные резисторы лучше поставить?
P.S. купить микшер просьба не предлагать, он реально будет пылиться в углу
NikolayLig вне форума   Ответить с цитированием
Ваша тема по содержанию очень схожа с данными обсуждениями
Помогите пожалуйста с подключением усилителя звука на 4 выхода
Ремонт выхода наушников ВЕГА 50 У122 С
Старый 06.11.2018, 21:14   #2 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
Сообщение от NikolayLig Посмотреть сообщение
вы перепутали постоянный ток с переменным
ничего у вас так не выйдет
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 22:07   #3 (permalink)
cqr2k
Дмитрий
Аватар для cqr2k
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
использовать драйвер ASIO для микрофонов, у него задержки практически не будет.
если микрофоны не имеют родных ASIO, можно попробовать ASIO4ALL драйвер.
cqr2k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 22:33   #4 (permalink)
black88
Сказал(а) спасибо: 45
Человек может выставить одинаковые уроани на всех источниках. Сложить сигналы через конденсаторы, причëм небольшой ëмкости, басы особой информативности не имеют. 47-100 мкФ на мой взгляд за глаза. Земли просто объединить, наушники обе пары параллельно.
black88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 23:38   #5 (permalink)
NikolayLig
Сообщение от cqr2k Посмотреть сообщение
Задержка будет в любом случае, так как в OBS на каждый микрофон стоит по шумоподавителю и фильтру. ASIO не спасёт от этого. А без шумоподавителя звук наполнится шумом вентилятора от ноута и другими мелкими шумами, короче не вариант.
Старый 06.11.2018, 23:38   #6 (permalink)
NikolayLig
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
Вы считаете что выход на наушники даёт переменный ток со сменой полюсов?
Старый 06.11.2018, 23:40   #7 (permalink)
NikolayLig
Сообщение от black88 Посмотреть сообщение
То есть земли объединяю, а на каналы L и R вместо диодов по той же схеме вешаю кондейки?
Какого типа электролиты лучше взять? И почему диоды нельзя?
Старый 07.11.2018, 00:23   #8 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
это не я считаю - это общеизвестный факт
звуковой диапазон ЧАСТОТ от 20 до 20000 ГЕРЦ
неужели это ни о чем вам не говорит?
Старый 07.11.2018, 00:34   #9 (permalink)
NikolayLig
Но полярность то на контактах не меняется, в отличие от розетки
Старый 07.11.2018, 01:06   #10 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Возможность испоьзования диодов зависит от построения выходных каскадов каждого из усилителей, и, в общем случае, они вносят бОльшие искажения.
Электролиты любые. Токи там ничтожны. В промышленных схемах на такие головные телефоны кондёры 220 мкФ дают полный диапазон частот. Но для вас одновременно усилится взаимовлияние источников.
P.S. Взял в руки обломки CD-ROMа, 220х6.3 на выходе.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:56.
