06.11.2018, 11:53 | #1 (permalink) |
Как идентифицировать животное и включить сирену?
Датчик движения простой я так понимаю не подойдет, т.к. отделить человека от животного нереально (учитывая что может зайти и человек совсем небольшого роста в зону обнаружения). Какие могут быть варианты? Подвезти провода возможности нет, желательно чтоб от батареек все работало. |
06.11.2018, 11:53 | |
Содержание вашей темы очень схоже с содержанием этих топиков Помогите идентифицировать производителя Помогите идентифицировать крепёж Нужно ли держать себя в руках, или надо выпустить животное наружу Помогите идентифицировать диод Как идентифицировать материнскую плату |
06.11.2018, 12:32 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
— Ихно величие вон каку загадку заганул… ©. Такую избирательность срабатывания можно обеспечить, если одежду определённой группы людей снабдить устройствами, на которые будет реагировать специальный датчик, по команде которого будет блокироваться включение оповещения. По-другому реализовать задумку будет очень сложно.
06.11.2018, 13:12 | #3 (permalink) |
ну есть возможность надеть что-нибудь на животных, например такая мысль есть - металлический ошейник а на столб металодетектор. Но вопрос какой угол обзора будет и насколько будет хватать батареек?
06.11.2018, 13:19 | #4 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Повесить табличку "К столбу не подходить!!!"
Неграмотных приравнивать к животным с соответствующим обращением
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
06.11.2018, 13:51 | #5 (permalink) |
нет не пойдет, не буду объяснять почему но не пойдет. Есть ли решение учитывая вводные данные используя только датчики и приборы?
06.11.2018, 14:15 | #6 (permalink) |
Конэшна есть!
Видели как в магазине срабатывает сигналка когда через турникет проносят неоплаченный товар? Вам нужно нечто подобное. На ошейник монтируется чип или специальным образом намагниченная полоска металла. В столб вмонтируется катушка, считывающая показания. Как-то так. |
06.11.2018, 14:27 | #7 (permalink) |
В принципе, без разницы, отделять людей от животных или наоборот - животных от людей. Только животные имеют разное строение, соответственно, устройство крепиться будет по-разному, к тому же, животные могут повреждать устройство, не могут самостоятельно менять элементы питания (если таковые используются) и т.д.
06.11.2018, 15:19 | #8 (permalink) | |
Я вот подумал а почему не использовать обычный радиопередатчик с приемником, возможно ли сделать так чтобы приемник (или передатчик неважно) срабатывал только при нахождении в ограниченном пространстве в 20 см? |
06.11.2018, 15:30 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Ну ведь уже сказали про радиочастотные метки, набираем в поиске, вот первое достаточно подробное, с описанием принципов и ценами на оборудование.
Там речь пойдёт уже о микроваттах излучаемой мощности, замучаешься настраивать
06.11.2018, 20:03 | #10 (permalink) |
Вчера были в Шебекинском Доме Торговли. На кассе купленные супругой тряпки нам "пропикали" терминалом, положили в пакет и с улыбкой предложили "заходить еще", но радость была недолгой - у выхода на эскалатор взвыла сирена. Я замер в ужасе, когда представил, как на меня, довольно известного в городе человека, на глазах семьи и всех посетителей, сейчас набросится охрана и буду я с заломанными руками шлифовать носом пол, обливаясь слезами и кровавыми соплями и истошно при этом вопя "я не крал! я не крал!". Обошлось. Вернулся на кассу, "пропикали" еще раз, сирена больше не выла, но колени на эскалаторе дрожали. Вот так
Это я к чему - расстояние от пакета до стойки с датчиками было побольше 20 сантиметров
