Старый 21.01.2019, 13:53   #61 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили 140 раз(а) в 61 сообщениях
По схеме надо думать и считать, сегодня голова не настолько хорошо работает, но третий диод лишним не будет никогда. При тех токах каждый последовательно включённый диод - это лишнее падение напряжения и лишние потери. Главное, что мы ухудшаем сглаживание и следом - горение дуги.
Старый 21.01.2019, 14:23   #62 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили 183 раз(а) в 56 сообщениях
Импульс тока нагрузки создаёт магнитный поток в дросселе. После окончания импульса с выпрямителя магнитный поток спадает постепенно, этот диод замыкает образующийся контур, поддерживая импульс тока в нагрузке.
В верхней схеме этот диод не нужен, достаточно двух последовательно включенных диодов моста.
Сообщение от Electric150 Посмотреть сообщение
По какой схеме собрать выпрямитель? и какую роль играет диод VD3 в схеме объясните пожалуйста
Я бы собирал по третьей схеме, которая аналогична второй (нижней), но тиристоры стоят внизу и соединены общим анодом. Так их легче прикрутить на общий радиатор (при условии, что анод у них на корпусе).
Старый 21.01.2019, 15:09   #63 (permalink)
Electric150
у меня радиаторы на каждый прибор я же писал что сделал все 4 радиатора, еще прикрутил третий диод на небольшой радиатор думаю его вполне хватит
Electric150 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2019, 16:24   #64 (permalink)
Николай_С
И что?
Радиаторы можно электрически соединить друг с другом. Это гораздо удобней с точки зрения монтажа и электробезопасности (если на них случайно упадёт "окурок").
С точки зрения электроники, как соединять - без разницы, а вот с точки зрения конструктора - Вам решать.
Старый 21.01.2019, 23:51   #65 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 840
Поблагодарили 1,192 раз(а) в 185 сообщениях
Трудолюбиво! И еще момент: не стоит лепить на радиатор лепесток-вывод отдельной конструкцией, это увеличивает различные потери на переходах. Оптимально - под тиристор или диод и площадью не меньше площади подошвы тиристора. Удачи.
Старый 22.01.2019, 19:53   #66 (permalink)
Electric150
Так и знал что плохая идея.Пластины из дюрали поэтому их особо не загнешь выкручивался как мог, но я хорошо выровнял и зачистил места соеденинения чтоб избежать окисления и серьезных потерь.Были бы нормальные токоотводы сделал бы нормально, но увы их нету.
Старый 22.01.2019, 20:40   #67 (permalink)
prima
Пластины из дюрали
Сходи в автомастерскую и объясни свою проблему. Со старого радиатора можно наковырять медь или хотя бы латунь. Вплоть до трубок тонкостенных, в том числе плоских. Режешь, разворачиваешь, аккуратно кияночкой берёзовой на стальной плите правишь.
Старый 22.01.2019, 20:48   #68 (permalink)
Electric150
у меня есть старый ненудный радиатор от легковушки ,но чет даже незнаю жуткий колхоз получится. Я могу эти лепестки приварить к радиатору просто электроды по алюминию у меня есть.
Старый 22.01.2019, 20:52   #69 (permalink)
prima
Медные надёжнее, а флажковые токоотводы всю жизнь вручную делал, с тех пор, как кабельные наконечники в массе своей пошли с люминия
Старый 22.01.2019, 21:05   #70 (permalink)
Electric150
Пока на фанерке смонтировал временно как корпус буду делать нормально поставлю. Вообщем такое соеденение пойдет или вообще никуда не годится и не правильно все сделал? И насчет дросселя так можно соеденять его? или нет?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:45.
