Старый 03.01.2019, 20:31   #51 (permalink)
Electric150
Раздобыл диоды на 320 ампер так что с китая можно было и не покупать, а потратить деньги на покупку радиаторов и не мучился бы сейчас. Ну радиаторы ладно отлить вроде как получается это ерунда, главное ровно просверлить отверстия, сверлильного станка к сожалению нету.
Electric150 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 22:49   #52 (permalink)
Electric150
Изготовил все 4 радиатора для диодов и тиристоров в песок никак не получалось отливать пришлось купить гипс и работать с ним конечно не так идеально получилось ,но думаю работать будет. Еще отпилил пластинки и сделал из них токоотводы ну я не знаю можно ли так делать или нет.
Потом распустил монтажный провод и скрутил его в один сечением 20мм2
потом обмотал тканевой лентой и намотал этим проводом дроссель получилось всего примерно 48 витков надеюсь так можно делать и дроссель не будет перегреваться
жду ваших любых коментариев и рекомендаций по дальнейшей сборке
Старый 20.01.2019, 15:42   #53 (permalink)
Electric150
Подкиньте пожалуйста какую-нибудь схему управления тиристорами ато я нашел простенькие схемы, но там надо мощные переменные резисторы, а таких у меня нету
Старый 20.01.2019, 16:24   #54 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 213
Поблагодарили 183 раз(а) в 56 сообщениях
А каков ток управления такими тиристорами?
Старый 20.01.2019, 21:14   #55 (permalink)
Electric150
ну если по справочнику смотреть там написано 250ма
Старый 20.01.2019, 21:21   #56 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 170
Поблагодарили 138 раз(а) в 60 сообщениях
Попадались схемы, где для управления мощными тиристорами в таких случаях используют маломощные. К примеру КУ 101, КУ 221.
Старый 21.01.2019, 08:02   #57 (permalink)
Electric150
Пробовал управление собирать по этой схеме с токовым кольцом. Собрал ,а там вместо дуги автомат трррр варить конечно такой дугой нельзя схему 10 раз проверил ошибок вроде нету, но почемуто работает не так как ожидалось
Старый 21.01.2019, 10:42   #58 (permalink)
Electric150
По какой схеме собрать выпрямитель? и какую роль играет диод VD3 в схеме объясните пожалуйста
Старый 21.01.2019, 12:37   #59 (permalink)
prima
Сообщение от Electric150 Посмотреть сообщение
Импульс тока нагрузки создаёт магнитный поток в дросселе. После окончания импульса с выпрямителя магнитный поток спадает постепенно, этот диод замыкает образующийся контур, поддерживая импульс тока в нагрузке.
Старый 21.01.2019, 13:36   #60 (permalink)
Electric150
А что на счет схемы какая из них лучше? я думаю, что в 1 схеме третий диод ненужен так как там есть уже 2 диода, а во 2 схеме он нужен так как ток уже будет идти через тиристор и он может не закрытся.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:52.
