Старый 18.11.2018, 22:43   #41 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 32 раз(а) в 13 сообщениях
Можно купить боксовые кулеры недорогие для процессора, на их основе мастерить. Я отдельно радиаторы брал в магазине, хотя продаваться должны они вместе с вентиляторами. Там СЦ при магазине, они, по всей видимости, при ремонте компьютеров, снимают вентиляторы для замены неисправных, а радиаторы продают по заниженной стоимости.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 08:08   #42 (permalink)
Electric150
А там у кулеров хватит рассеяния они же вроде по 70-100 ватт максимум могут ,а на тиристорах под 200ватт тепла идет . Или нет?
Electric150 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 10:11   #43 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 170
Поблагодарили 138 раз(а) в 60 сообщениях
По первичке у тебя столько ватт не наберëтся. Сам ведь намерил 30 ампер всего
Но карлсона я бы поставил большого общего и с любым датчиком.
Старый 19.11.2018, 11:06   #44 (permalink)
Electric150
Я вроде как диоды и тиристоры на вторичку брал, а не на первичку
Старый 19.11.2018, 11:11   #45 (permalink)
Electric150
ну а на перегонку воздуха у меня есть вентиляторы от микроволновок они вроде как хорошо дуют, главное чтоб детали не сдуло
Старый 19.11.2018, 11:37   #46 (permalink)
WOLF Project
Аватар для WOLF Project
Сказал(а) спасибо: 325
Поблагодарили 131 раз(а) в 28 сообщениях
Сообщение от Electric150 Посмотреть сообщение
Я конечно же попробую отлить, если не получитя можно переплавить.
Главное запомни 2 правила:
1. Для литья без давления (т.е. обычного в бытовых условиях) использовать алюминий марок АЛ, и ни в коем случае не использовать дюраль, и экструзионный сплав (эти сплавы льются только под давлением).
2. Греть сплав в тигле до жёлтого свечения, иначе велика вероятность непролива.
Ну и пару советов, форму достаточно просто сделать из пенопласта, литники делаем высотой сантиметров 10, форму засыпаешь обычным песком (например в железное ведро) насыпаешь примерно половину ведра, стучишь ведром по земле дабы песок утрамбовался, после ставишь форму, засыпаешь оставшуюся половину песка так что бы литники были вровень с поверхностью песка, и снова простукиваешь утрамбовывая песок.
Для удобства литья на литники можно поставить (сверху на песок) обрезки железной трубы, это позволит заливать расплав не проливая его.
Ну собственно вот и всё, сложного ничего нет.
«Sound. Vision. Soul» ©
WOLF Project на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 17:33   #47 (permalink)
Electric150
Пришли диоды на картинке как мне показалось модуль не большой, а оказалось что он достаточно здоровый подошва и контактные шины идущие к болтам не магнитятся возможно медные, болты диаметром где-то 7мм
Старый 28.11.2018, 15:02   #48 (permalink)
Electric150
подскажите пожалуйста насколько мощным должен быть радиатор для этого модуля?? чтоб он не перегрелся и не бахнул
Старый 01.01.2019, 10:21   #49 (permalink)
Electric150
Делал пробные отливки радиатора, но при отливке песок сверху начинает обсыпатся и получается с браком пришлось 40мм отпиливать, а так в длину радиатор должен был быть 120мм, центр получился толстоват он 20мм переделаю на 10мм.
Старый 01.01.2019, 21:04   #50 (permalink)
doubovitski
Радиаторы с такими малыми зазорами между рёбер применяются ТОЛЬКО для принудительного воздушного охлаждения. Для естественного охлаждение, без вентилятора, расстояние между рёбер должно быть не менее 10 мм. Посмотрите в продаже и в справочной литературе радиаторы ( охладители, если по терминологии), и делайте такие же, скопируйте по -максимуму. Это снимет неуверенность в правильности выбора размеров. На фото не видна маркировка диодов. Что там? Мощность на диодах просчитывается так- падение напряжения на кремниевом диоде, обычно, 1,2....1,9 Вольт. Умножить на ток, получается мощность. В справочнике выбираете типоразмер охладителя под мощность, полученную у вас. Обычно, на тиристоры применяют бóльшие по размеру охладители, поскольку на них падает напряжение больше, чем на диодах.
Последний раз редактировалось doubovitski; 01.01.2019 в 21:09
doubovitski вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:46.
