17.11.2018, 20:24 | #31 (permalink) |
17.11.2018, 21:57 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Вольтодобавка помогает поджигу, а стабильности может добавить кондёр на 10-50 тыс мкФ, подключенный параллельно выходу, но обязательно до дросселя.
Почему-то нигде не нашёл в применении к сварочникам рекомендаций насчёт дополнительного диода. В импульсных блоках очень хороший эффект даёт подключение, опять же перед дросселем, диода параллельно выходу в обратном направлении. Он повышает эффективность дросселирования. Сам не помню, уже с четверть века не делал новых, только ремонт изредка. А встраивать диод в готовую конструкцию затруднительно: он на полный ток и с радиатором. Попробуй до сборки в корпус на времянке поставить, отпишешься о результате.
17.11.2018, 22:24 | #33 (permalink) |
мне бы радиаторы какнибудь найти к тиристорам или какнить самим изготовить чтоли? есть мысль отлить из алюминия болванку, отшлифовать ее просверлить дырки, нарезать резьбу под тиристор а ребра прорезать болгаркой. Как думаете есть смысл? ну конечно же размеры можно взять с готовых радиаторов например 181 или 281
17.11.2018, 22:33 | #34 (permalink) |
Ты это серьёзно?
Их фрезеровать нужно. Но лучше сразу лить по ребристой модели, изготовить её не так уж сложно. Силумин легче льётся, сделать его несложно на бытовом даже уровне.
17.11.2018, 23:07 | #35 (permalink) |
чую если сразу отливать с ребрами получится коряво и безобразно
17.11.2018, 23:15 | #36 (permalink) |
Рёбра там толстые в родном, вполне нормально проливается такая форма.
В принципе, можно поискать справочники по присадкам к алюминию, улучшающим качество литья.
18.11.2018, 11:43 | #39 (permalink) |
Хозяин - барин. Я бы всё же сначала попробовал литьё.
Пройдись по пунктам приёма металла. Вдруг повезёт.
18.11.2018, 11:45 | #40 (permalink) |
Я конечно же попробую отлить, если не получитя можно переплавить.
