Старый 16.11.2018, 21:44   #21 (permalink)
Electric150
Пока-что сделал небольшую платку управления получил такие осцилограммы,где импульсы похожие на синусоиду это максимум при этом ток на уэ тиристора 250ма, а где как пила минимум и ток на уэ 50ма так и должно быть? просто ток в 50 ма меньше паспортных данных при таком управляющем токе тиристоры нормально будут работать??
Electric150 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 22:02   #22 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 157
Поблагодарили 132 раз(а) в 55 сообщениях
Пардон, а чем ты ток меряешь?
Старый 16.11.2018, 22:13   #23 (permalink)
Electric150
ну мультиметром на переменке. Полагаю неправильно?
Старый 16.11.2018, 22:20   #24 (permalink)
prima
Посмотри на осциллограмму.
Размах импульса праткически одинаков. Тиристор открывается мгновенным значением тока, а прибор измеряет площадь под графиком. Реальный ток у тебя даже выше замеренных 250 мА.
Старый 16.11.2018, 22:24   #25 (permalink)
Electric150
я замерял осцилограммы на выходе блока управления после него там еще ограничительный резистор стоит на уэ тиристора, и на нем напряжение не превышает 2.5в
Старый 16.11.2018, 22:25   #26 (permalink)
prima
А разница? Напряжение у тебя одно и то же, сопротивление цепочки не изменяется. Меняется только длительность открывающего импульса и момент его прохождения относительно фазы сети.
Старый 16.11.2018, 22:38   #27 (permalink)
Electric150
можно ли выходной дроссель намотать на таком железе площадью 7.3 см2 и сколько надо витков и каким сечением?
Старый 16.11.2018, 22:48   #28 (permalink)
prima
Сечение выбирается по рабочему току. Витки на таком железе - сколько влезет, окно маленькое. Плотность тока - от изоляции и пропитки. Медной шинкой в стекловолокнистой изоляции с пропиткой масляно-глифталевым лаком до 6 А/кв.мм работает нормально для дуговой сварки. То же, но с кремнийорганическим лаком - до 8. Это из личной практики. В эмалевой изоляции больше 5 ампер брать уже рискованно, шестёркой электродом, сжигая его одной дугой, уже можно поджарить. Разок наступил на эти грабли.
Не забудь, что дроссель собирается с зазором.
Эффективность не скажу, мелковато железо, тут уж как получится.
Старый 16.11.2018, 22:56   #29 (permalink)
Electric150
у меня "медные шины" есть тока в виде монтажного кабеля в пвх изоляции. Ну насчет окна я думал можно намотать на крайних стержнях так вроде бы в 2 раза больше провода влезет?? не? ну в принципе провод можно распустить сложить и изолировать хб изолентой какойнибуть или что то типа того
Старый 16.11.2018, 23:11   #30 (permalink)
prima
Сообщение от Electric150 Посмотреть сообщение
Влезет. Не запутайся с фазировкой. Правило буравчика помнишь со школы? Вот и нарисуй, чтобы магнитные потоки крайних стержней складывались в центральном в одном направлении.
Считай <5 ампер при максимально возможном токе.
Не советую. Там навык нужен. Хотя в принципе можно тонкой стеклолентой с последующей аккуратной намоткой и пропиткой.
Когда мой отец начинал мотать в 50-х, они старый провод с обмотки отжигали, изолировали пряжей и укладывали обратно.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:06.
