06.11.2018, 19:28 | #11 (permalink) |
И мне нужна постоянка с регулировкой, а не переменка. |
06.11.2018, 19:28 | |
Наверное проблема уже решена в похожих темах Стоит ли использовать старые детали? LG G2 - стоит брать? Мобила из китая стоит ли заказывать? Стоит ли брать? Стоит ли брать. |
06.11.2018, 22:42 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
При удачном стечении обстоятельств (намотка не на абум, а с расчётами) , то получается сварочник не хуже инверторного, только значительно тяжелее и габаритнее.
p.s.канал - мой. Если интересна тема по сварочникам , то проходите на мой канал и там есть целый плейлист. |
06.11.2018, 23:08 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 45
Я слышал, недавно изобрели симметричные тиристоры
В параллель ставят диоды, а регулировать я стараюсь по высокой стороне, как Вы уже и сами сказали. Ещë стоит вспомнить, что при использовании диодов и тиристоров ток в справочниках указывается постоянный или средний, но работают они на переменном, то есть ток в нагрузке может превышать справочный ток отдельного диода. Хотя справочники бывают разные. |
11.11.2018, 13:50 | #15 (permalink) |
А управление сварочным током тиристорами или симистором через первичку хорошая идея? где то я видел что не стоит так делать.
12.11.2018, 22:16 | #17 (permalink) |
Я посмотрел видео DTs с тиристорным регулятором, но там что то дуга хреново горит это как нибудь исправляется или это недостаток регуляторов и нельзя никак исправить?
16.11.2018, 21:40 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Да нормально они стоят в промышленных аппаратах. И схем в сети полно.
Если правильно помню, стояли они у меня в многопостовых агрегатах, схема управления родная была достаточно примитивной и сегодня её даже вспоминать не стоит, элементная база давно уже изменилась больше, чем полностью. P.S. Вот пример, нижний рисунок.
