29.10.2018, 13:40 | #1 (permalink) |
Помогите определить микросхему
29.10.2018, 13:40 | |
Возможно проблема уже решена в какой то из этих тем Помогите определить микросхему Помогите определить микросхему Помогите определить микросхему Помогите определить микросхему Помогите определить микросхему |
29.10.2018, 15:32 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Чего там определять?
Флешка это. В ней идентификатор матрицы (EDID) зашит. Меняется на аналогичную, но надо предварительно её прошить. |
29.10.2018, 17:16 | #3 (permalink) |
На флешку не очень похоже. 1-2-3 и 6-7-8 замкнуты между собой. Получается максимум 4 вывода у микрухи. Может полевик, или стаб какой нибудь.
А красный провод, что к нему подключено? |
30.10.2018, 04:23 | #5 (permalink) | |
- при отключенной матрице подсветка (лампы) на мониторе загораются, на плате управления есть 5v, как подключаю матрицу инвертор отказывается работать и 5v на питание матрицы нет Последний раз редактировалось TSKos; 30.10.2018 в 04:31 |
30.10.2018, 18:49 | #7 (permalink) |
да греется(когда подать 3.3в) в контрольной точке VCC должно быть напряжение 3.3v но там его нет. странный мосфет четырех ногий и как узнать что за мосфет ?
31.10.2018, 04:36 | #8 (permalink) |
снял МC/мосфет, прозвонил три ноги звонятся на предохранитель (F501) там по идее должно быть 5v, три идут на контрольную точку VCC 3,3В, одна земля (GND), а вот с оставшейся не понятно
31.10.2018, 21:07 | #9 (permalink) |
Оставшаяся - затвор, идет на ШИМ-контроллер.
Зря Вы его сняли, дело наверняка не в нём. Тогда не торопитесь его ставить, проверьте КЗ по шине 3,3 В. Если есть ЛБП, то подключите его. |
