27.10.2018, 12:28 | #1 (permalink) |
Подключение света в ванной
Хочу подключить 4 светодиодных точечных светильника, они идут уже с БП. + И - я конечно могу найти. просто мне надо знать какого сечения провода следует покупать: одножильный или многожильный, алюминь не алюминь , медь не медь. Из стены торчат одножильные Al провода. |
27.10.2018, 12:28 | |
Я думаю, что в похожих обсуждениях содержаться содержательные ответы Нужна помощь с вентилятором вытяжки для ванной Что вы поете в ванной ??? Подключение света к компу |
27.10.2018, 13:10 | #2 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
К БП подключайте медный многожильный кабель,например ПВС 1,5,а с алюминиевым проводом соединяйте через простейший клеммник. Например такой https://geek.kg/soedinitelnyy-klemmnik-bystrozazhimnoy/
27.10.2018, 15:42 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
27.10.2018, 19:25 | #8 (permalink) |
Лучше на медь переход сделать. А с торчащими из стены проводами соединить при помощи пружинного зажима ВАГО. Со смазкой. Если без смазки будут, то хоть обычного вазелина туда натолкайте. Все таки сырое помещение.
27.10.2018, 22:18 | #9 (permalink) |
Вот, я бы смазку не советовал, лучше хорошо запаковать, 1 слой - замотать изолентой тряпичной, потом обильно облить жидким воском, или жидкой смолой, а сверху еще слой уже полиэтиленовой изоленты. А смазка попадет под контакт, рады потом не дадите, будет греться. У меня так уже много лет под землей телефонный кабель лежит. Перебил, когда траншею рыл лет 20 назад, соединенно зажимом, а сверху, как я уже описал, заливал воском. Без доступа воздуха коррозия не возможна.
27.10.2018, 22:21 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
