23.10.2018, 14:44 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
И фрикции между ними тоже можно по разному производить, да и конструкции прицепов бывают разные. Берëм типичную разведëнку с прицепом: общая неподвижная ось, радиальные подшипники, ступица и к ней крепится колесо в сборе. Крепим генератор к оси и прислоняем к ступице. Можно кусок резинового шланга натянуть на ролик генератора. И никуда ему не деться, будет генерировать
23.10.2018, 14:44 | |
Я уверен, что потратив минутку на прочтение похожих топиков проблема проясниться Как покажет себя данная сборка ? Microsoft покажет Xbox 720 21 мая Есть программа которая покажет удаление программ ? Как себя покажет Gigabyte nVidia 9800 Series? |
23.10.2018, 14:52 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Не надо упорствовать, бесконтактный вариант надёжнее, отсутствует трение - отсутствует износ.
23.10.2018, 15:03 | #13 (permalink) |
Бес, конечно, надëжнее, но его надо кормить, к нему нужна схема, у него большая дискретность или надо уйму магнитов и датчиков. А изношенный велогенератор заменить по цене не дороже чем возиться со схемами.
Только что поминал бритву Оккама. Не усложняйте без необходимости. Мы так и не знаем, для чего ТСу потребовалось всë это. Может ему вообще проще будет повесить GPS-трекер.
23.10.2018, 15:27 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Использовать провод, что подключают сетевую плату, там 8 проводов, значит 6 датчиков холла (2 провода идет на питание) можно поставить, и поставить 5 магнитов (не должны цифры быть кратными, иначе импульсы от разных датчиков совпадут), значит за оборот имеем 30 импульсов. Тут еще в качестве побочного эффекта можно точно измерять скорость и пройденный путь прицепа.
Велогенератор хорош, вот только раз проехав по грязи он с большой вероятностью потеряет работоспособность, пока не смыть грязь. |
23.10.2018, 15:35 | #15 (permalink) |
вообще я думал в эту сторону но не используя мышку, почему нельзя взять обычную камеру с детекцией движения? Направить ее на асфальт, разве она не будет видеть изменение положения на основе разных картинок? Тогда не нужно думать я всяких подсветках. Я оставил этот вариант на запас, если не получится за счет датчиков решить.
спасибо, но задача чтоб было максимально просто - повесил один прибор и все. нет скорость и направление не надо, просто что перемещение идет |
23.10.2018, 15:38 | #17 (permalink) |
23.10.2018, 15:43 | #20 (permalink) |
кстати посмотрел у gps трекеров есть функция- "начало движения", попробую покапать в эту сторону, хотя сомневаюсь что подойдет. Потому что мне нужно чтобы была информация и о остановке, а не только начале. Может и остановка есть, но насколько они точно это сообщают интересно.
