08.10.2018, 12:44 | #1 (permalink) |
Задача про каскад
Собственно вопросы: как быть с питанием? На нижнюю ветвь можно подать положительное напряжение, открыв эмиттер первого транзистора, но тогда откроется коллектор второго транзистора. А как быть с верхним питанием? Можно подать отрицательной полярности на коллектор первого и эмиттер второго. Тогда первый транзистор выйдет в нормальный режим, но второй же не будет в нормальном. По теории это решение должно работать, но оно малоэффективно. И ещё вопрос: куда идёт сопративление R? Ставим по резистору в коллектор первого и эмиттер второго, поскольку мы их присоединили к питанию, они в эквивалетной схеме не участвуют. Но как получить сопративление указанное на схеме? Поставить резисторы обратной связи в эмиттерную цепь первого транзистора и в коллекторную второго? Но разве в таком случае мы получим эквивалетное R? Или это тупо резистор смещения по напряжению для второго транзистора? Но разве на эмиттерный повторитель не подаётся напряжение напрямую с предыдущего ка скада? Со смещением для первого транзистора всё понятно: оно не показано и я буду задавать с помощью делителя напряжения. |
08.10.2018, 12:44 | |
Не стоит торопиться, давайте сначала изучим похожие топики Усилительный каскад БТ с ОЭ Одиночный каскад ОЭ |
08.10.2018, 13:09 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Резистор явно не туда. Его назначение: отсасывать токи утечки первого транзистора, иначе при больших токах второй транзистор немного приореывается.
Если транзисторы имеют малые токи , то резистор можно и не ставить. Это схема Шеклаи составного транзистора. |
08.10.2018, 14:37 | #5 (permalink) | |
У него очень своеобразная методика преподавания: дает бумажки с "тезисами лекций" с кучей опечаток, которые за лекцию мы должны сами исправить. Один раз за пол года он нарисовал схему на доске. Практически ничего не объясняет - читайте сами и задаёт такие задания, не объясняя как их делать. У меня есть набросок схемы, даже не один, и я не могу выбрать "наиболее удачный". Могу потом скинуть весь список вариантов, как разберёмся с этим. |
08.10.2018, 14:47 | #6 (permalink) | |
08.10.2018, 14:47 | #7 (permalink) |
Какой- то неадекватный преподаватель.
Был один раз спор с преподавателем. Уже не помню дисциплину, но там много математических выкладок. К счастью, его вскоре заменил другой лектор. Его слова: - Во время лекций вопросы задавать нельзя, вопросы задавать только после лекции. Я ему : - Представьте, мне не понятен момент. Стоит спросить по горячим следам, и ни каких проблем, в противном случае будет неясна вся лекция. И тогда Ваша работа, как лектора пошла на смарку. |
08.10.2018, 15:10 | #8 (permalink) | |
08.10.2018, 17:02 | #9 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Примерно так будет выглядеть.
