30.09.2018, 20:32 | #1 (permalink) |
Посоветуйте ПО для моделирования электронных схем
Критерии, которым ПО должно соответствовать: УГО элементов по отечественному ГОСТ, возможность моделировать физические процессы, зарядка, разрядка конденсатора с течением времени (нужен будет мультивибратор на схеме). Желательно объемные библиотеки компонентов с микросхемами итд, наличие авторских библиотек в Интернете. Я пока не сильно разбираюсь в схемотехнике, и может мои требования покажутся для некоторых из вас смешными и необоснованными, по этому во вложениях примеры схем, которые нужно будет моделировать. |
30.09.2018, 20:32 | |
Можете узнать больше информации о этой проблеме, почитав похожие темы Симулятор электронных схем Программа создания 3D электронных схем Программа для моделирования электрических схем Помогите тупому конструктору электронных схем Посоветуйте программу для моделирования корпусов аппаратуры. |
30.09.2018, 20:39 | #2 (permalink) |
Успел попробовать следующие программки: Delta design, расстроило отсутствие многих элементов: не нашел даже кнопочных переключателей, и реле.
Dip Trace, понравилась, но изображения логических элементов западные, и не нашел готового RS триггера. Друг попробовал прогу Crocodile и отверг её изза неудобного интерфейса. PS. Хочется изучить хорошее ПО, владение которым помогло бы в реализации сложных проектов в будущем |
30.09.2018, 21:14 | #3 (permalink) |
Для Windows : P-CAD, Proteus.
Логику я бы проверял в Labview. В ВУЗе проходили. В Linux тоже есть отличная программа. Элементы,которых нет во встроенной базе, надо самому добавлять в базу. Моделировать процессы в общем случае можно в MatLab или Mapl. С наскока что-либо сразу сделать не получится. Все эти программы требуют времени для изучения и упорства. Последний раз редактировалось Пашука; 30.09.2018 в 21:21 |
30.09.2018, 21:24 | #4 (permalink) | |
Дизайнер-конструктор
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 160 раз(а) в 30 сообщениях
Делать то, что доставляет удовольствие — значит быть свободным. Вольтер |
30.09.2018, 21:40 | #5 (permalink) | |
Но в матлабе действительно можно многое промоделировать (Simulink)
30.09.2018, 21:44 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Не возможно создать один симулятор со всеми возможностями, даже профессиональные симуляторы содержат пакет программ, одна программа симулирует схему, другая рисует плату и т.д. А многофункциональные программы всегда проигрывают отдельным специализированным программам под одну задачу.
Я работаю в LTSpice IV, тут можно рисовать ГОСТовскими деталями, это не трудно настроить. Есть возможность моделировать кнопку, хорошо работают, как логические, так и аналоговые схемы. http://www.tehnari.ru/2601840-post48.html Легко писать свои компоненты. К примеру, модель CD4046 не встречается в стандартных компонентах, написал сам, написал двухзатворный транзистор, динистор , то что нужно для моих задач. http://www.tehnari.ru/2551319-post17.html Вот, тут и логика и аналоговые компоненты. Замена КТ819 Меня данный симулятор вполне устраивает. Вот модель CD4046, написана на примитивах, что сделала модель очень быстрой. Но, это тот симулятор, где для работы надо иметь определенный практический и теоретический опыт, это не для новичков, но симулятор довольно мощный. |
