Помогите с контактами NO и NC
DooMooDooM
27 Сен 2018
В общем не буду вдаваться в подробности пока, помогите сделать из нормально замкнутого контакта нормально разомкнутый контакт, реле может какое нибудь или ещё что-то...Есть термостат который подключается к котлу, но работает он не правильно, при понижении температуры он включает котёл при повышении температуры онвыключает котёл. Мною был сделан вывод что Контакты работают неправильно. Что можно с этим сделать? Помогите пожалуйста умные люди!
Тогда подробного и четкого ответа вам тоже не видать скорее всего.
По описанию, термостат работает как раз верно. Но если вам не нравится его работа, то можно подстроечник на нем поискать. Или записать марку данного термостата и в магазине где продают запчасти на котлы проконсультироваться по поводу вашей проблемы.
А что за котел то хоть?
Совершенно правильно! Это нагреватель! Утюг так же работает!
С чего вы это взяли? Наоборот работает охладитель ( холодильник). Пока работает-охлаждает!
Ничего не нужно делать! Нужно взять реле с переключающим контактом. Какой хочешь, тот и используешь!
Ещё есть многоконтактные реле, в которых имеются и НО и НЗ контакты (например мостикового типа). К любому пускатели имеются приставки с различным набором и количеством контактов!
Вы видимо меня не поняли правильно, я понимаю что это не холодильник, я про то что если опустить температуру ниже комнатной на термостате то котёл не должен включаться, а если выше то должен. По факту имею проблему В результате которой термостат работает с точностью да наоборот.
Котел РусНит 209НМ, поймите при понижении температуры на термостате, он не должен включать котёл, а я если ставлю температуру на нем ниже комнатной он включает, как только перевожу термостат в положение подогрева (температура выше комнатной на табло) он выключает котёл(((
Если термостат установлен в комнате, то может там просто с подключением напутано?
Сделайте фото термостата с лица и со стороны подключений. Если сами монтировали систему, то еще раз сверьтесь с инструкцией, все перепроверьте. Если приходящий мастер вам делал, то логичнее его вызвать и заставить его запустить все как положено.
Как вы изложили суть проблемы, так мы и поняли. Мы же здесь не первый день! Новички подобные вам, все пытаются выдрессировать в нас "телепатов"...
Где данные? Что за марка котла, тип датчика? На кофейной гуще гадать будем?
Хотите дельный совет? Да пожалуйста! Купите унифицированный цифровой измеритель-регулятор марки ТРМ-202 (двухканальный) фирмы "ОВЕН"! Он работает со всеми унифицированными датчиками (2-ух и 3-ех проводными) типа ТСМ50 и Pt100 в том числе. Программируется как угодно хоть "холодильник" хоть "нагреватель"... Руководство по эксплуатации есть на сайте завода изготовителя! Изучите, купите и пользуйтесь на здоровье! Сфер применения данного прибора не перечесть!
  • Like
Реакции: g-zm
В вашем вопросе уже написан ответ! Примените ещё одно выходное реле с переключающими контактами или магнитный пускатель. И вопрос решен! Тему можно закрывать...
И как интересно знать вы хотите получить грамотные рекомендации если
О господи, что за речи от профи своего дела, вопрос ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ для ответа на него не нужно ВО ПЕРВЫХ знать марку котла, во вторых Марку термостата , и уж темболее давать рекомендации по покупке измерителя регулятора! Нет возможности помочь, не нужно тогда приплетать сюда все подряд!
Вот про это то я и спрашиваю, какое доп реле включить в цепь между котлом и термостатом??? Мне нужно что то типо «обратного» реле, где есть вход от NC и выход NO, существует ли такое? Чтоб при срабатывании на закрытие он открывал, а при срабатывании на открытие закрывал
Мне например , досих пор непонятна Ваша проблема .
и мне, кстати, тоже.
Что тут удивляться, если вопросы задаёт дилетант, который сам себе придумал проблему и пытается её решить с помощью интернета. Как, впрочем, очень многие сегодня. :tehnari_ru_203:
Сделайте фото термостата с лица и со стороны подключений. Если сами монтировали систему, то еще раз сверьтесь с инструкцией, все перепроверьте. Если приходящий мастер вам делал, то логичнее его вызвать и заставить его запустить все как положено.[/QUOTE
В данный момент термостат подключён по «времянке» мною, подключил правильно 100%, инструкцию что от котла что от термостата проштудировал от и до...
    29.7 KB · Просмотры: 216
    31.2 KB · Просмотры: 101
Были бы знакомые, я б в интернет бы и не полез. И ДА я хочу решить вопрос с помощью интернета, «посмейтесь и постучите в ладоши» Хорошо, смотрите у меня есть электрический котёл, и есть термостат, я подключил термостат к котлу согласно схеме указанной в инструкции, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЕ 100%, НО термостат не работает правильно, когда нужен подогрев он выключает котел, а когда наоборот включает. Проблема ясна, или опять что то не так?
Если Вам надо сделать инверсию , то поставьте реле у которого есть нормально замкнутые и разомкнутые контакты , но если Вы в схемах не разбираетесь , не лезьте туда .
Совершенно верно! Наконец то хоть кто то меня понял) аж радостно) а можно ссылочку на такое реле?
