Старый 27.09.2018, 11:48   #1 (permalink)
JohnnyRU
По умолчанию Ищу чем заменить
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, неопытному! Попался девайс с предохранителем 125В 10А в SMD корпусе, чем его можно заменить? Правильно ли я понимаю что вместо него можно запилить 250В 5А? Заранее спасибо! Прошу прощения если не там создал тему...
JohnnyRU вне форума   Ответить с цитированием
Моя задача - облегчить вам поиск схожих постов
Чем заменить GTX 460 1гб?
чем заменить gtx 460 ?
Что заменить?
Чем заменить ОУ?
Старый 27.09.2018, 12:02   #2 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Правильно, закон Ома никто не отменял
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 27.09.2018, 12:04   #3 (permalink)
JohnnyRU
вот и я о том же... но на соседнем форуме сказали что нифига...( я в замешательстве...
Старый 27.09.2018, 12:14   #4 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Так попробуй, чего голову ломать догадками) А что за девайс?
Старый 27.09.2018, 12:18   #5 (permalink)
JohnnyRU
))) хм... инвертор на 37" телике... 250 на 5 поставил, и в нагрузке он помер. Я так понимаю что вольтаж особой роли не играет в характеристике оного (кроме ка потолка по напруге), и при подборе нужно смотреть только на ампераж... типа как с кондерами больше по вольтажу поставить можно, главное не меньше, а то шарахнет... и получается что 250В 10А подойдет, походу...
Старый 27.09.2018, 12:18   #6 (permalink)
Abell
профессиональный дилетант
Аватар для Abell
Сказал(а) спасибо: 75
Сообщение от JohnnyRU Посмотреть сообщение
девайс с предохранителем 125В 10А ... вместо него можно запилить 250В 5А
Не-не. Лучше предохранитель на 600 Вольт 2 Ампер, из тех, больших, что сделаны в СССР. Они громче и ярче взрываются. Еще можно попробовать предохранитель на 12 Вольт и, соответственно, 100 Ампер, но это большая редкость
Глаза береги, когда будешь этот девайс включать. Или отбеги подальше, если успеешь.
П.С. Много раз повторял, и еще с удовольствием напомню - сеньор Вольта мужик, конечно, конкретный, но мсье Ампер покруче будет
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь
Abell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2018, 12:22   #7 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
А точно ничего не коротит в схеме?
Старый 27.09.2018, 12:30   #8 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
не правильно
а это совсем ни к месту.
по факту предохранитель держит максимальный ток в 10А НЕ при 125В, а при любом напряжении вообще. поставите предохранитель на 5А, он сгорит при любом напряжении с током выше 5А.
мой бывший ник Nonemore
Старый 27.09.2018, 12:30   #9 (permalink)
JohnnyRU
Сообщение от Abell Посмотреть сообщение
ха... спасибо поржал...
на режиме просмотра каналов запустился с 5 Амперным и около 2 мин работал, после чего подключил VGA загрузил ОСь, пока запустил Ютуб прошло мин 3-4, после чего дал кино на весь экран и спустя пару сек пред сдох...
Старый 27.09.2018, 12:31   #10 (permalink)
JohnnyRU
Сообщение от Серёга Посмотреть сообщение
да спасибо уже понял
Часовой пояс GMT +4, время: 21:50.
