26.09.2018, 21:21 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Вычисление параметров led драйвера 220 вольт
Очень нужна помощь. Купил лампочку в Китае (которое имитирует огонь). У лампы 3 режима: огонь, постоянное свечение (50%), постоянное свечение (100%). У данной лампы сгорел драйвер. Нет никакого желания его ремонтировать, хочу купить новый, но встала передо мной дилема по поводу параметров. Лампа питается от 12 вольт, а вот с током не все так просто. При горении лампа потребляет: в режиме огня от 220 до 350 мА, в режиме 50% - 300. а, в режиме полного свечения 100% - 500 мА. А вот теперь Главный вопрос! Какой именно драйвер мне подойдёт. Не хотелось бы спалить лампу. Заранее спасибо! |
26.09.2018, 21:21 | |
Найдены следующие совпадения с вашей темой Блок питания из 12 вольт постоянного в 24 вольт переменного Схема преобразователя из 9 вольт постоянки в 0.8 вольт переменки Куплю преобразователь 220 вольт 1 фаза 50гц в 36 вольт 200 гц 3 фазы Возможно ли переделать светодиодную ленту с 12 вольт на 5 вольт? Вычисление по IP |
26.09.2018, 23:16 | #2 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Вы сами уже указали..
.Тут скорее всего три режима стабилизации тока. Те драйверы которые вы хотите приобрести видимо рассчитаны на определенный ток стабилизации. Но это можно будет сделать доработкой драйвера. Обычно там стоит низкоомный резистор который выполняет роль датчика тока стабилизации. |
26.09.2018, 23:59 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
500ма, или 0.5А, это потребление 110ватт, ни чего не перепутали? Это светит , как 800-900 ваттная лампа накаливания, и 110 ватт так все греться все будет, что ни один светодиод не выдержит.
27.09.2018, 07:06 | #5 (permalink) |
Про датчик тока не совсем понял, вот фотографии предыдущего драйвера
27.09.2018, 23:16 | #10 (permalink) |
Не очень понятно на фото... Вижу выпрямитель и кондёр по питанию... Под кондёром наверно прячется ЖУК 6-и или 8-и ногий. Рядом с ним должен быть резистор низкоомный от 0,35 до 3,6 Ом. Этот резистор и есть датчик тока. Он отвечает за то какой ток будет на выходе.
