27.09.2018, 17:23 | #11 (permalink) | |
Для начала более-менее правильного ремонта откиньте питающие провода от платы усилителя и замерьте напряжение на них. По фото плохо видно, но вероятно между черным и зелеными и желтыми. Потом уже дальше будем искать. |
27.09.2018, 17:23 | |
Пожалуйста, внимательно пролистайте данные посты Sven IHOO-5.1 SVEN IHOO MT 5.1 Не работает Sven IHOO M5.1P Sven Ihoo MT5/1R Sven Ihoo MT 5.1 |
30.09.2018, 07:30 | #12 (permalink) |
1 и 3 выводы выдают прыгающие 0-12 на настройке мультиметра до 2000m постоянного
2 и 3 выдает прыгающе 14-30 на на предыдущих настройках постоянного 4 и 3 выдает те же показания что и 2 и 3 5 и 3 выдает прыгающие 18-32 на аналогичных настройках мультиметра Вел наблюдение при нагрузке так как без нагрузки напряжение абсолютно по 0.Также при подключении и отключении низкочастотного никакой разницы в показаниях не последовало.Полагаю что еще решающую роль играет конденсатор выпаянный мной и не установленный новый, исправный. Также прикрепляю фото самого трасформатора качающего все это дело.Благо на нем все расписано и не надо догадываться. |
30.09.2018, 07:40 | #13 (permalink) |
Кст то что я установил является Okaya Re 224. 0.22m 270v.По нагреву хочу сказать система проработала целый день и радиатор практически холодный+транс тоже еле теплый и 2 трансформатора в пластиковых колбах также еле теплые.И еще не нашел схему сей аудиосистемы.
30.09.2018, 09:09 | #14 (permalink) | |
А если серьёзно, надо бы выложить качественные фото платы с обеих сторон усилителя и тех мест, которые подвергались ремонту. |
30.09.2018, 09:20 | #15 (permalink) |
И еще одно замечание: мощные усилители (в частности, сабвуфера) без нагрузки (с отпаянным динамиком) включать нельзя! Это может привести к повреждению ИМС усилителя. Без фильтрующего конденсатора в БП схему тоже включать нельзя.
30.09.2018, 13:12 | #20 (permalink) |
Да, такой кондер 220 переменки держит, но если я правильно понимаю назначение платки куда вы его установили, то без такой штуковины его эффективность очень низкая. Эту штуковину, если что,можно выдрать из неисправного компьютерного БП. Но вы на всякий случай четкое фото платки приложите.
Замеры на трансе вы сделали неверно. Переведите мультиметр в режим ~20 В (или секция АСV на вашем мультике). Один щуп к черному проводу транса, друим щупом по зеленым и желтым пробежаться. Мультик как раз должен показать те напряжения, что написаны на корпусе транса. Хоть транс и выглядит целым, но нужно точно знать, что транс здоров, и напряжение с него выходит в пределах нормы. Почитайте немного теории о трансформаторах, о выпрямителях, особенно о пользовании мультиметром. Очень поможет в дальнейшем. |
sven 5.1, не работает динамик, ремонт колонок, сабвуфер |
