26.09.2018, 14:47 | #1 (permalink) |
Коряво работает Sven Ihoo-Ir 5.1
26.09.2018, 14:47 | |
Пожалуйста, внимательно пролистайте данные посты Sven IHOO-5.1 SVEN IHOO MT 5.1 Не работает Sven IHOO M5.1P Sven Ihoo MT5/1R Sven Ihoo MT 5.1 |
26.09.2018, 15:12 | #2 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Пока могу сказать только одно- рассказы и повести вы можете писать красиво. Но нужен грамотный подход к диагностике и такой же ремонт. Одно это чего стоит! Это не серьёзно!
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
27.09.2018, 03:19 | #5 (permalink) |
Ну или же она рассыплется и не будет вообще никакой реакции на прозвон
27.09.2018, 08:32 | #8 (permalink) |
Ну из последних наблюдений докладываю.Вынул всю начинку короба наружу для теста и решил запусить на свой страх и риск систему.Сабвуфер все так-же тихо гудит будто на него пустили напряжение с трансформатора.Все остальные колонки работают в стабильном режиме.И еще одно замечание.При отключении низкочастотника все динамики моментально становятся громче.Вероятнее всего я допустил всетаки ошибку и замкнул контакты печатной платы.Но с отсутствием конденсатора 2200мф 35в пропал моментальный нагрев усилителя.Считаю нужным продолжить поиск проблемы начиная от дорожки ведущей к кондеру.Еще позову знакомого который возможно больше имеет знаний по ремонту акустики.Но ваши мысли тоже могут сыграть решающую роль.Только не закидайте помидорами...
27.09.2018, 08:44 | #9 (permalink) |
Также пока не забыл.Докинул на маленькую плату-продолжение (хрен знает как ее назвать) [к которой идет от предохранителя 220в и с которой уходит напряжение в трансформатор], пленочный кондер номиналом 270В 0.22Мф.Старт стал плавнее и колонки уже не щелкают от включения в сеть.Также заменил обычный конденсатор на твердотельный с аналогичным номиналом.
27.09.2018, 09:30 | #10 (permalink) |
Вот собственно говоря и фото самой начинки.Подкрепляю то-что говорю.
sven 5.1, не работает динамик, ремонт колонок, сабвуфер |
