Старый 20.09.2018, 00:17   #1 (permalink)
zahid
По умолчанию Проблема в плате
При подключении гальванической развязки, генератор частот выдает колебания с шумами и начинают сильно нагреваться операционные усилители. Как можно получить нужные колебания и чтобы усилители сильно не грелись.Это схема индукционной печи
zahid вне форума   Ответить с цитированием
Люди на форуме и ранее интересовались подобным
Проблема с USB на мат. плате от ASRock
Проблема с распиновкой STK403-070 на плате
Может ли проблема быть в материнской плате?
проблема со входами на материнской плате
Проблема в материнской плате
Старый 20.09.2018, 01:12   #2 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Это схема Кухтецкого.
Не вижу ни единого операционного усилителя, подробнее опишите проблему, что именно греется? Тут наиболее вероятно, что ключи, тут настолько длинные провода, что мало вероятно, что не будет паразитных колебаний.
Почитайте за генераторы ударного возбуждения. Длинные провода Это паразитная индуктивность, которая с емкостью затвора образует паразитный колебательный контур. Если длинные провода, то они должны быть свиты, как в витой паре. Посмотрите фото у Кухтецкого.
Последний раз редактировалось derba; 20.09.2018 в 01:19
Старый 20.09.2018, 06:35   #3 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Управляющий трансформатор на распыленке мотать нельзя
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 20:46   #4 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что нужно было добавить, для начинающего, типа: "бублик" должен быть чёрного или тёмно-зеленого цвета, а не жёлтого.
Правильно?
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 21:31   #5 (permalink)
derba
Аватар для derba
Не правильно, черное может быть и распыленное железо, которое для данных целей не годится. Вот маркировка колец распыленного железа, там есть черное, предпоследняя строка, подчеркнуто красным. А лучше намотать с десяток витков и промерять индуктивность, и рассчитать проницаемость. Если проницаемость меньше 1000 и более 10000, то кольца явно не годятся. Да и размер, для данных целей надо маленькие колечки. я обычно использую К20*10*5, или по массе раз 50 меньше, чем на фото, тогда работает отлично, а большие кольца дают паразитные колебания большой амплитуды.
Старый 20.09.2018, 21:45   #6 (permalink)
gluxon
Тут такое дело… Феррит для GDT это пол-беды. Беда будет, думаю, в компоновке платы с драйверами, да и вообще в конструкции. Там ключи будет выносить на раз. Неподготовленному человеку браться за такое - Боже упаси!
Старый 20.09.2018, 22:01   #7 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Это да! Осторожность прежде всего нужно соблюдать...
amps, frequency, induction heater, transformator
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
