19.09.2018, 16:59 | #11 (permalink) | |
Феном я погрел (классная идея!): срабатывает примерно до 80% на шкале, выше уже не срабатывает, сколько ни грей. Но я пробовал раньше "на минимальных настройках" - всё равно сгорал термодатчик (буду его так называть, раз уж начал). Из чего делаю вывод, что проблема переросла в комплексную: 1. Сначала вышел из строя регулятор температуры. Его функцию взял на себя термодатчик. В результате, стал перегорать. А я стал его менять то и дело, вследствие чего 2. разболтались клеммы (они такие кривые, потому что я их сто раз поджимал). Так что теперь датчик горит даже при минимальном положении регулятора - из-за плохого контакта с клеммами. Это, действительно, очень похоже на правду. Получается, надо заменить регулятор температуры, клеммы на термодатчике и сам термодатчик рабочий поставить. Остаётся вопрос: как понять с какими параметрами брать термодатчик, если родной, сгоревший, давно потерялся? |
19.09.2018, 16:59 | |
В схожих топиках возможны ответы которые разрешают проблему Продам термодатчик AD590KF Термодатчик на инкубатор Не работает термодатчик CPU Термодатчик Как правильно снять термодатчик из БП? |
19.09.2018, 17:19 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Лишь бы масло не закипело. Гарантировано.
19.09.2018, 18:08 | #13 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
На всякий случай всё таки измерьте нагрузку секций... Нужно найти токоизмерительные клещи и в месте подвода сетевого провода (на фазном или нулевом проводнике) измерить ток. Если нет клещей, а есть мультик то нужно включить его в разрыв любого из проводов на пределах ~10 А или ~20 А (разъедините один из разъёмов на переключателях со стороны сетевого провода и щупы подключите к этим клеммам). Затем измерить напряжение сети. Полученные значения A и U перемножаете и получаете мощность Р (курс физики).
