11.09.2018, 10:38 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Мои весы гаснут через минуту автоматически. Две штуки 2016 у приятеля в брелке на ключах прожили три года. Нагружены напрямую на сверхяркий светик.
11.09.2018, 10:38 | |
Потратите минутку на прочтение, а узнаете многое Не работает подсветка дисплея автомагнитолы Фиолетовая подсветка дисплея Пропадает подсветка экрана дисплея Подсветка дисплея |
11.09.2018, 11:48 | #12 (permalink) |
С чего бы это? сожрёт ))) Данные батарейки в среднем 200-220 мAч, светодиод (с резистором 130ом) ест 2 мА + весы 4,5мА и того 6,6 мА. Если учесть , что у весов автоотключение через 20 сек (за это время вполне успеваешь взвеситься) и взвешивается жена 2 раза в день, то теоретически батарейки должно хватить на .... что-то больно дохрена получается
11.09.2018, 12:38 | #13 (permalink) |
При потребляемом от нее токе 100-300 мкА. Чем больше ток, тем меньше заявленная емкость. При токе 1 миллиампер емкость резко снижается, а при токах более 5 миллиампер живучесть батарейки и вовсе никакая. Весы уже потребляют 4 мА, что есть овердохрена для CR2032, а каждый лишний миллиампер будет снижать время работы батарейки в разы.
Нормальная нагрузка для этих гальванических элементов - 10-15 кОм. 3 кОм считаются уже экстремальной нагрузкой для литиевой "таблетки". |
11.09.2018, 13:19 | #14 (permalink) |
Купи у фиксиков свечку, набор из трёх штук - 51 рубль. Когда у них не оказывается в продаже блистера с "таблетками", я беру эти свечки в качестве источника батареек, всё равно получается дешевле, чем покупать в других местах.
Так вот, эта свечка непрерывно светит с одной новой батарейки не меньше суток, пару раз проверял.
11.09.2018, 14:02 | #15 (permalink) |
11.09.2018, 15:37 | #19 (permalink) |
Недавно менял батарейку в кухонных. Перестали работать при 2.1 вольта. Светодиод явно погаснет раньше.
Хотя тут как повезёт.
11.09.2018, 21:19 | #20 (permalink) |
)))) Нажимать каждые 20сек. весы я не могу.... так что только светодиод! Микросхему я уже купил, так что завтра будем воять))) И по большому счету работа батарейки в режиме постоянной отдачи тока наверно отличается от "импульсного" режима 2 раза по 20 сек в день ?
