10.09.2018, 17:07 | #1 (permalink) |
Подсветка дисплея для напольных весов
10.09.2018, 17:07 | |
Потратите минутку на прочтение, а узнаете многое Не работает подсветка дисплея автомагнитолы Фиолетовая подсветка дисплея Пропадает подсветка экрана дисплея Подсветка дисплея |
10.09.2018, 18:21 | #2 (permalink) |
Попробуйте желтые или оранжевые светики. У них падение напряжения на переходе 2-2.2 В. Резистор методом подбора придется подобрать.Как поломал? Они может и сделаны из пластилиновой стали, но отвертка с точно подходящим жалом по любому их должна была без повреждений открутить.
10.09.2018, 19:29 | #3 (permalink) |
А причём тут другие светики (вообще то хотелось белую засветку)? Ток на выходе "тест" настолько мал, что я его даже не могу измерить мультиметром. Я уверен что он идет с контроллера.. нужно как-то воспользоваться этим. Пробовал подключать оптопару 181, так включается режим "тест" и напряжение просаживается до 0,8V.
10.09.2018, 19:36 | #4 (permalink) |
Сам вижу это в первый раз. Делаю 2-3 оборота отвёрткой и самое малое усилие и.... башка шурупчика остаётся на отвёртке. Дальше разбирать не стал, т.к. оставшиеся 2 шурупа прижимают ЖК дисплей в месте контакта. Кстати вкручено это всё в пластик. )))
10.09.2018, 20:05 | #5 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
Сигнал попробуйте усилить КМОП-ключом.
10.09.2018, 22:59 | #7 (permalink) |
Попробуйте просто включить последовательно два инвертора 561 или 1561 серии. К примеру К1561ЛН1 (CD4069BE)
Входной ток у них ничтожен, а по выходу светодиод должны нормально тянуть.
10.09.2018, 23:17 | #8 (permalink) |
Я сначала подумал, что вы хотите на существующей плате от имеющейся батарейки запитать подсветку найдя подходящие точки.
А если организовать отдельное питание подсветки, то можно вместо микросхем применить составной транзистор? Пусть даже при необходимости составленный из трех штук? |
11.09.2018, 05:43 | #9 (permalink) | |
Можно даже использовать запчасти из почти любого дохлого литиевого аккумулятора от сотика. Там как раз низковольтные полевики стоят с малыми потерями.
11.09.2018, 09:52 | #10 (permalink) |
