08.09.2018, 15:01 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
08.09.2018, 15:01 | |
Вот полезные ссылки, по которым содержится похожая информация Помогите определить, что за деталь Помогите определить деталь Помогите определить деталь Помогите определить деталь Помогите определить деталь |
08.09.2018, 18:41 | #12 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Вот не вижу на фото характерного для сгоревших деталей потемнения. Вижу, что их жестоко ломали, и все. Зачем - не понятно.
Были предположения, что это может быть и резистор, и конденсатор, и дроссель. Возможно, я не прав, но рассуждение такое: 1. Чашечки с выводами в углеродных резисторах обычно надеваются на стержень, соответственно диаметр детали по краям больше, чем в середине. Здесь - меньше. 2. Номинал 1,02 Ом, который определяется по маркировке для резисторов, не встречается ни в одном ряду Е, в том числе и для резисторов высокой точности. 3. Из сломанного дросселя такого исполнения обычно торчит ферритовый стерженек и провод, которых на фото не наблюдается. 4. По плате видно, что один конец детали таки соединен с "массой", что для дросселя не очень характерно, а для конденсатора в самый раз. 5. Если предположить сломанную деталь конденсатором, то по цветовой маркировке он определяется как 1нФ 2000 Вольт, что больше похоже на правду. Как-то так
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
08.09.2018, 20:11 | #15 (permalink) |
08.09.2018, 21:14 | #20 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
