Старый 05.09.2018, 19:42   #1 (permalink)
Passer713
Post Катушка индуктивности и микросхема
Здравствуйте.
Появилась нужда управление электромагнитом через микрокотроллер или какую то логическую микросхему. Сам уже давно плотно не занимаюсь электроникой но на сколько помню нельзя было просто подать ток из микросхемы(особенно микроконтроллера) прямиком в катушку так как токи индуктивности могут сжечь микросхему.
Правда ли это. И какова правильная схема присоединения микросхемы к электромангиту/электромотору/пошаговому мотору?
Желательно самое простое и бюджетное решение.
Passer713 вне форума   Ответить с цитированием
Попробуйте пролистать данные обсуждения, возможно там есть решение проблемы
Намотка плоской катушки индуктивности
Старый 05.09.2018, 19:58   #2 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от Passer713 Посмотреть сообщение
Самое простое - это транзисторный ключ (биполярный либо полевой транзистор).
Если нужна гальваническая развязка, то можно применить либо реле, либо оптопару.
Как-то так.
Старый 05.09.2018, 20:45   #3 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Нужно ставить параллельно двигателю диод, в обратном включении, тогда токи самоиндукции пойдут через него. Такое включение диода часто ставят у катушек реле.
Старый 07.09.2018, 15:37   #4 (permalink)
Alex_Hart
Делал для себя поливалку, управлял 3 насосами(12в,1А). Схема не представляет ничего сложного. Выход контроллера через ограничительный резистор на вход N полевика, а к нему уже двигатель. Параллельно двигателю обязательно диод в обратном включении и конденсатор, но при такой схеме возможны глюки контроллера, поэтому лучше всего развязать линию управления полевиком через оптопару.
Alex_Hart вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:38.
