12.08.2018, 09:55 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Оторван/отсутствует типо один провод. Смотрим. Из внешних подключений к плате считаем. Антенна- два провода, Динамик- два провода, Регулятор громкости- два провода, Батарея- два провода. Где то еще выключатель питания. Итого имеем восемь или десять внешних проводов. Отследить эти подключения совершенно не трудно.
Далее, на монтажнлй схеме написаны дополнительная разводка по плате. Их тоже не много. К тому же отломанный провод оставляет следы. Это отверстие в плате с куском отломанного провода (здесь не может быть пустых отверстий, они все должны быть задействованы). На П2К должны остаться следы пайки, если провод отвалился от него. Если не умеете читать схемы- ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР даст необходимую информацию. Ткните подозрительное место, и возможно кто нибудь подскажет. Дерзайте . |
12.08.2018, 19:39 | #25 (permalink) | |
Если есть практический опыт работы с ними - хотелось бы узнать, будут ли работать по такому зданию - типовой ДК 70-х годов постройки. Раньше были VECTOR VT-44 Military - но уже половину поразбивали, поэтому ищем замену. |
12.08.2018, 22:05 | #26 (permalink) |
tonwagen, нет ничего проще - купите одну и попробуйте. Частота там устанавливается прямым вводом, поэтому легко найдёте каналы уже имеющихся раций.
Единственный, на мой взгляд, недостаток Ваофенга UV-5R - это относительная сложность смены режимов работы. Для повседневной работы удобнее рации без дисплея с минимумом ручек, кнопок и настроек. |
12.08.2018, 22:32 | #27 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Коля не понял про сложность, какая именно? Если выкл. и вкл. запоминает последнее что было- или ты о чём?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
12.08.2018, 22:41 | #28 (permalink) |
Я о многоступенчатом меню на Английском языке. Например, далеко не каждый охранник сообразит как настроить шумоподавитель если рация вдруг зашумит.
13.08.2018, 10:23 | #30 (permalink) |
Далеко не все охранники имеют высшее техническое образование чтобы залезть в меню и отрегулировать шумодав. А в настройках есть еще TOT (ограничение времени работы на передачу), режим энергосбережения и еще много чего полезного и нужного. И самое главное, нет защиты от дурака: "Я случайно нажал на какую-то кнопочку, теперь ничего не работает". Рация эта двухдиапазонная, нужно обращать внимание на каком диапазоне выходить в эфир.
Профессиональные рации имеют только переключатель каналов, регулятор громкости и кнопку PTT. Всё остальное настраивается с компьютера при программировании. |
