02.08.2018, 14:06 | #11 (permalink) |
02.08.2018, 14:06 | |
К вашему вниманию темы, которые могут вам помочь своим содержанием Как подключить динамики к усилителю? Подскажите, как подключить CD и DVD к усилителю? Подключить к усилителю дисплей Как подключить темброблок к усилителю? Как подключить эквалайзер к усилителю? |
02.08.2018, 14:50 | #12 (permalink) |
Просто Светлана
Главное, громкость на акустику упадёт, а на наушники можете какую хочешь сделать.
Если не хочется чтобы уменьшалась мощность усилителя, есть два выхода, это перепаять и вывести провода от капсюлей наушников четырьмя проводами (при этом уже не подключить эти наушники к другому устройству), или сделать отдельный усилитель для наушников. Ну а остальные прибамбасы, которые есть в Интернете, могут привести к ухудшению звука как в наушниках, так и на колонках...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
02.08.2018, 16:13 | #13 (permalink) | |
По отношению к корпусу оба выхода одного канала мостового усилителя имеют абсолютно идентичный сигнал по амплитуде, разница только в фазировке. Так почему бы не взять сигнал для наушников с однотипных по фазе выходов? Схема коммутации выходов станет немного другой, но я полагаю, что ваш родственник разберётся. На схеме вместо колонки изображен моторчик, а вместо наушников лампочка. Ну нет в этом симуляторе колонок и наушников. Последний раз редактировалось Николай_С; 02.08.2018 в 16:21 |
02.08.2018, 17:02 | #14 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Стандартное решение. Проблема найти такой джек, с двумя независимыми группами на переключение. Сам только один раз такой видел.
02.08.2018, 17:04 | #15 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
А может автору собрать УНЧ с нуля?....
Господа, мне кажется вы забыли один нюанс, автор мягко говоря "поверхностно" знаком с электроникой....
«Sound. Vision. Soul» © |
02.08.2018, 17:26 | #16 (permalink) |
Mr.Fix, совсем не обязательно коммутировать выходы разъемом наушников. Можно поставить отдельный переключатель. Тогда наушники можно вообще не вынимать из разъема.
03.08.2018, 15:58 | #18 (permalink) | |
Переключатель поставьте в разрыв дорожек ведущих либо к черным либо к красным клеммам для колонок. А к контактам переключателя с которого будете брать сигнал для наушников добавьте резисторы примерно 300 Ом (подберете опытным путем) и последовательно им конденсаторы 220 мкФ 16 В. Плюс кондера к микросхеме. Общий от наушников возьмете от минуса питания. Мостовая схема включения колонок при этом остается. Громкость не убавится. Если все же вы будете переделывать усилок как на вашем чертеже от руки, то я не скажу насколько при этом упадет громкость, это субъективно, но отдаваемая усилителем мощность упадет ровно в 4 раза. |
