Старый 31.07.2018, 12:47   #1 (permalink)
CrazyDreadlocks
По умолчанию Как подключить наушники к усилителю?
Привет. Уже давно надумывал купить себе небольшой усилитель под колонки от муз центра, главное условие было наличие наушников, корпуса ну и там баса, тембра, баланса. Долго рылся и наконец нашёл Teckepic Kinter ма-180 DC12V 2-CH мини. Порылся в интернете нашёл на него схему, послал её своему родственнику радиолюбителю спросив наушники можно сделать? он посмотрел и ответил "да без проблем". Я заказал усилок, когда он прибыл и был отдать родственнику на переделку оказалась что внутри совершенно другая схема, и подключить наушники можно, но громкость упадёт в 2 раза так как Усилок включен по мостовой схеме. Я не стал переделывать с такими условиями, и решил спросить у вас, можно-ли внести какую нибудь доработку без падения громкости? Фото схемы и маркировку микросхем прилагаю.
4558d
jrc
0058t
tda7377
cz0ru618
v6 kx mar
CrazyDreadlocks вне форума   Ответить с цитированием
К вашему вниманию темы, которые могут вам помочь своим содержанием
Как подключить динамики к усилителю?
Подскажите, как подключить CD и DVD к усилителю?
Подключить к усилителю дисплей
Как подключить темброблок к усилителю?
Как подключить эквалайзер к усилителю?
Старый 31.07.2018, 19:10   #2 (permalink)
Kshishtoff
Черное гнездо для штекера 3.5 мм около микросхемы тда7377 это для входного сигнала видимо?
Сколько стоит это чудо техники? Сколько ватов обещал продавец?
Сообщение от CrazyDreadlocks Посмотреть сообщение
Лучше поищите другого мастера.
Вы подробнее ТЗ изложите. Вы хотите просто иметь возможность подключить к нему наушники даже если придется колонки вручную отключать или при подключении наушников звук в колонках должен пропадать автоматически?
Ах да, радиатор обязательно прикрепите к тдашке.
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2018, 19:59   #3 (permalink)
CrazyDreadlocks
1. Да штекер 3.5 это один из двух входов, второй тюльпаны. НО если подключить через штекер 3.5 то работает почему-то всего одна колонка, через тюльпаны работают обе.
2. Очень хотелось-бы что-бы звук пропадал автоматически. Я и хотел использовать этот штекер 3.5 для подключения наушников.
3. Стоит такой на алике 640р Продавец обещает 20 ват. Я подключил его к колонкам от муз центра орёт очень сильно для обычной квартиры.
4. Радиатор не нужен, так как корпус у усилителя алюминиевый, и микросхема прикручиваться к нему.
teckepic-kinter-ma-180-dc12v-2-ch-mini-hi-fi-c0238a25b97989c49ba27d1f2b722d3f-500.jpg
Старый 31.07.2018, 20:51   #4 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
берется разъём 7 пиновый (джек 3,5), делается простейший делитель на 4 резисторах, подпаивается в разрыв выходов УНЧ...
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 31.07.2018, 21:11   #5 (permalink)
CrazyDreadlocks
А мостовая система не помешает этому? Хотя я даже не в курсе что это такое.))
Старый 31.07.2018, 21:47   #6 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
чему? 7 пиновый разъём, это обычный джек под наушники, только в нем есть дополнительные пары контактов, когда наушники не подключены - контакты замкнуты, и сигнал идёт на клеммы АС, а когда подключаются наушники - контакты размыкаются, АС отключается, и звук идёт на наушники.
Старый 31.07.2018, 21:56   #7 (permalink)
Kshishtoff
Только я не понял. WOLF Project, вы говорите:
А почему делитель? Может одно сопротивление последовательно наушникам лучше будет?
А разъем видимо такой имеете в виду?
Старый 31.07.2018, 22:03   #8 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сообщение от Kshishtoff Посмотреть сообщение
Не лучше, делается делитель, причем рассчитывается он под конкретный УНЧ...
Разъём верно показан.
Старый 31.07.2018, 22:24   #9 (permalink)
CrazyDreadlocks
Я нашёл схему этого усилка, но она не подошла, и родственник выслал мне свою схему как это сделать но с понижением громкости.
Старый 01.08.2018, 22:56   #10 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Скорее всего вы не правильно поняли своего родственника! Переход от мостовой схемы конечно снизит амплитуду и мощность выходного сигнала, но для наушников это даже будет лучше. Вы сначала попробуйте переделать, пдключить наушники и послушать, а уж потом делайте выводы... Конечно делитель на наушники будет лучше, но в советской технике обычно ставили резистор на 1 Вт сопротивлением 220-330 Ом. Так что в вашем случае ( малые размеры корпуса) будет уместно поставить по одному резистору на канал.
Кстати подобный усилитель я устраивал в системный блок компьютера... Правильно говорят радиатор на ТДАшке нужно увеличивать. Я тоже увеличивал! Будет интересно заходите, если тему сами не найдете обращайтесь, подскажу...
А сборка ширпотребовская. Большого качества звука от этого девайса не ждите...
Последний раз редактировалось Lastik; 01.08.2018 в 23:03
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:45.
