Старый 30.07.2018, 21:40   #11 (permalink)
Михаилъ
Аватар для Михаилъ
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 33 раз(а) в 6 сообщениях
При батарейном питании её получить не так-то и просто.
У меня часы на старой 176 серии, без кварца, ходят сравнительно точно "как часы" :-)
За день могут уйти на 10 секунд. Вполне приемлемая точность, если на этой основе создать таймер.
Михаилъ вне форума   Ответить с цитированием
Представлю вашему вниманию схожие с вашей темы
Разрыв кадров.
Разрыв соединения
Разрыв инета
Старый 30.07.2018, 23:11   #12 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Если питание от батареек, тогда этот вариант:
Подтверждаю. У меня аналогичный опыт. А еще параметры RC-цепи очень сильно зависят от внешних факторов: температуры, давления, влажности. Не последнюю роль играет стабильность питающего напряжения. При батарейном питании её получить не так-то и просто.
А Вы попробуйте, сами убедитесь. На КМОП логику, кстати, стабильность напряжении я не так сильно и влияет.
Это устройство для двери, следовательно, температура будет стабильна. А влажность и колебания атмосферного давления каким боком влияют на герметично закрытый конденсатор? Вы еще забыли упомянуть уровень радиации и расположение над уровнем моря, да и про фазу Луны надо бы вспомнить.
Еще раз повторяю, точность для данного случая и данных условий будет вполне удовлетворительна. Тут же не надо большой точности?
Старый 31.07.2018, 10:28   #13 (permalink)
derba
Аватар для derba
Провел замер тока утечки конденсатора, что был под рукой.
Конденсатор 2200мкф (ECAP 2200/25 1325 105'C)
Зарядил до 12в, через час на нем осталось 9,5в
Или 2,5 в разрядилось за счет токов утечки в течении часа.
Или ток утечки I=dU*C/dT=2,5*2,2e-3/3600=1,52мка
Это первый попавший конденсатор, и на 25в, а взять конденсатор на напряжение ок 60в , то ток утечки будет меньше. И это ток утечки при среднем напряжении 10в, а при среднем напряжении 1,5в (заряжается от 0в до половины напряжения питания) ток утечки будет гораздо меньше.
Можете повторить замер, это просто.
Старый 31.07.2018, 11:49   #14 (permalink)
derba
Аватар для derba
Интересно самому стало, как меняется утечка от напряжения.
Замерил ток утечки при 20в, 12в, 8в. Итого:
20в- ток утечки 10,5мка (время ожидания 7 мин)
при 12в ток утечки 1,52мка (время ожидания 1 час)
при 8 в ток утечки 0.367мкА .(время ожидания 40 мин)
А при 2,25в какой будет ток утечки? Ведь конденсатор заряжается от 0 до половины питания.
Это легко проверить. Единственный минус этих схем- долговременная нестабильность. Конденсаторы теряют емкость со временем, надо время от времени подстраивать.
Старый 31.07.2018, 22:58   #15 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от Михаилъ Посмотреть сообщение
А как выполнен задающий генератор?
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Убеждался и не раз. Порог срабатывания КМОП-логики примерно половина напряжения питания. График разрядки конденсатора - перевёрнутая экспонента с начальной точкой примерно в Uпит. В середине графика разрядки экспонента довольно пологая и любое незначительное изменение порога срабатывания существенно влияет на временной интервал.
Другое дело RC-генератор импульсов частотой примерно 32768 Гц. Даже изменение частоты в сотню Гц даст изменение частоты/периода после делителя в 0,3%
Старый 01.08.2018, 00:48   #16 (permalink)
derba
Аватар для derba
А какая разница, ведь изменение порога срабатывания и при низкой частоте и при высокой приведут к одной и той же погрешности в процентах. И не такая уж и пологая кривая, пологость начинается при напряжении более 0.7 от питания, а тут всего напряжение 0.5 от питания . И вообще, RC генераторы имеют погрешность порядка 0.1%. Тут та же история. Даже 1% , это меньше минуты погрешность. Вот, наглядно , как идет наклон, порог срабатывания стабилен, температура стабильна (см 1 пост, это для двери, т.е. автоматика в квартире), то погрешность в 1 мин для импульса в 1 час для данной цели роли не играет.
Старый 06.08.2018, 13:51   #17 (permalink)
latuc
А нет ли какого-то готового решения за 100 рублей?
latuc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2018, 17:07   #18 (permalink)
BH3
Есть за 259р Таймер Rev ritter 67074 8 - купить, цена, отзывы: 26 и фото в интернет-магазине 220 Вольт
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2018, 17:12   #19 (permalink)
black88
Сказал(а) спасибо: 45
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
Есть за 259р
У человека в первом посте говорится о батарейном питании...
black88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2018, 17:14   #20 (permalink)
BH3
Ну так пусть человек включает батарейное питание через промежуточное реле
Часовой пояс GMT +4, время: 11:39.
