Старый 06.07.2018, 15:55   #1 (permalink)
YuriiM
По умолчанию Как запитать светодиоды на материнской плате dz68bc
Здравствуйте. Есть материнская плата со сгоревшим чипсетом dz68bc. Ремонтировать смысла не вижу, но можно использовать ее для моддинга ПК. На самой плате есть гравировка черепа(логотип intel). На ней распаяны smd светодиоды. Принцип действия был такой, - при работе материнки, синие светодиоды загорались и череп красиво светился. При обращению к жесткому диску так же загорались красные светодиоды, в глазницах. Выглядело эффектно. Есть такая идея, вырезать этот череп из материнской платы. и отдельно его повесить к корпусу. Но хочется сделать его таким же светящимся. То есть запитать каким-то образом синие светодиоды, например от блока питания и два красных светодиода, от индикаторы hdd. Подскажите пожалуйста, возможно вычислить необходимые дорожки на материнской плате, чтобы припаяться к ним и использовать существующие светодиоды и схему или это нереально и только делать свою схему со своими светодиодами и подлаживать под гравировку? Фото распайки светодиодов и резисторов прикрепил. Спасибо за любую подсказку и помощь.
YuriiM вне форума   Ответить с цитированием
Где то я это уже видел
Жир на материнской плате
Оперативка в материнской плате GA-P67-DS3-B3
Запитать светодиоды от блока питания видеомафона
Светодиоды на плате от DVD
Запитать реле с материнской платы
Старый 06.07.2018, 16:14   #2 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от YuriiM Посмотреть сообщение
Возможно , они даже на фото видны .
Старый 06.07.2018, 16:40   #3 (permalink)
YuriiM
Сообщение от Сергей Сергеич Посмотреть сообщение
Это радует, что возможно. А как возможно определить, куда припаивать. Есть мультиметр. Подключал дополнительные 4 контакта блок питания, запускал его и тем самым запитывал материнку. Замерял что каждый светодиод 3,3 вольт. Но как определить откуда и куда передается питание на светодиоды не могу понять. Особенно на глазницы, откуда берется напряжение. Как это возможно определить?
Старый 06.07.2018, 16:56   #4 (permalink)
piton331
Аватар для piton331
То есть при запуске компа запускаются синие ( череп) , при обращении к HDD красные (глаза)
светодиоды ?
Нас не сбить с пути, нам пофиг куда идти
piton331 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2018, 16:59   #5 (permalink)
Сергей 19-73
На глазницы можно подать сюда , а на остальные по второй картинки .
Старый 06.07.2018, 17:01   #6 (permalink)
YuriiM
Сообщение от piton331 Посмотреть сообщение
светодиоды ?
Да, я думал, если все синие запитать с блок питания или power led, а глазницы из hdd led. Если это конечно возможно. Сама плата изначально так и работала , - при включении компа, всегда горели синие, а светодиоды в глазницах моргали только при обращении к жесткому.
Старый 06.07.2018, 17:06   #7 (permalink)
YuriiM
Большое спасибо. Попробую, надеюсь не сгорят
Старый 06.07.2018, 17:09   #8 (permalink)
Сергей 19-73
Синие посадить прямо на 5 В , а красные на место питания hdd led .
Старый 06.07.2018, 17:14   #9 (permalink)
Сергей 19-73
Придётся продублировать такие дорожки , которые выходят за предел черепа .
Старый 06.07.2018, 17:18   #10 (permalink)
YuriiM
Спасибо, Вы очень помогли. Сам бы не додумался, далек от схем и электроники. Еще одно уточнение можно, - минус припаиваю к светодиоду и плюс к резистору, в тех местах как показано на фото, верно?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:32.
