06.07.2018, 12:35 | #11 (permalink) |
Концепция сообщения, так сказать, посыл - регулятор мощности переменного тока, для мотора вентиляционной вытяжки, из деталей телевизоров советского производства. P.S. Что ж, буду оттачивать свое эпистолярное искусство, дабы в дальнейшем излагать мысль лаконично и понятно. Спасибо за критику. |
06.07.2018, 12:35 | |
Прочитайте какие нибудь из похожих тем, это не займет много времени Регулятор оборотов двигателя Регулятор оборотов отопителя Регулятор оборотов Регулятор оборотов двигателя Регулятор оборотов |
06.07.2018, 12:53 | #12 (permalink) | |
1. В подборе ёмкости С1, в сообщении #1 её номинал 0,047 мкф, в конечной схеме - 0,2 мкф. Схема (в сообщении #1) работает на двигатель шлифмашинки мощностью порядка 500 Вт, а на нагрузке вентилятора 17 Вт работать отказалась. 2. Также обратил внимание на отсутствие нагрева R1 (в схеме сообщения #1), соответственно снизил его мощность с 4 Вт до 0,25 Вт, увеличил его сопротивление (расчетов не делаю - неумею) в надежде снизить управляющий ток через тиристор (думаю, это продлит его срок эксплуатации). Для нагрузки 500 Вт (схема в сообщении #1) подобное не прошло, т.е. увеличение сопротивления R1 выше 20К. 3. Добавил диод D1 так, как оказалось недостаточно мощности для работы 17 Вт вентилятора. P.S.Вопрос остался: возможна ли замена КУ202Н на КУ202М в схеме сообщение #3? |
06.07.2018, 13:13 | #14 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 291
Теперь, когда у Вас имеется некоторый практический опыт, было бы неплохо восполнить пробелы в теории. Почитайте литературу по тиристорам и регуляторам мощности на их основе. |
06.07.2018, 13:41 | #15 (permalink) |
Спасибо derba за ответ по сути вопроса.
Николай_С, в настоящее время - формулирую вопросы по симулятору LTspiceIV, чтобы визуально наблюдать происходящие процессы в работе схем. Мне известно негативное отношение, части форумчан, к подобной синтетике. Тем не менее, надеюсь на дружеские советы и конструктивную помощь в моем начинании. Спасибо Всем неравнодушным. |
06.07.2018, 14:05 | #16 (permalink) |
Дело не в личной неприязни, а в принципиальном подходе к решению вопроса. Вместо того чтобы постичь азы электроники, изучить схемотехнику и научиться расчитывать схемы, некоторые горе-изобретатели идут по более лёгкому пути - сляпают что-нибудь в симуляторе, а при макетировании "подрегулируют". Затем пишут на форум: "подскажите что не так? Почему не работает?" И даже не знаешь с чего начинать объяснять: то ли с азов теорию, то ли практически тонкости. А они еще обижаются, что ты их отправляешь читать техническую литературу.
Поймите меня правильно, простых путей в сложных науках не бывает. Чтобы овладеть искусством схемотехники, нужна серьёзная теоретическая и практическая подготовка. Последний раз редактировалось Николай_С; 06.07.2018 в 14:11 |
06.07.2018, 15:46 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Вспомнилось про плазмы с карлсонами .
